Universum Ft71402 кадровая? | |
| Ej 21/12/2004 15:08 |
Плата очень смахивает на Nokia. Пришел телевизор без кадровой. Стояла там кадровая на 13-ножек. По распечатке очень похожа на TDA8350Q. Запаял я 8350 - телик запустился, но узкий размер по горизоньале, и чуть вытянутый по вертикале.Начинка: SDA80C163-3, MSP3400, TDA4780. Заранее благодарен. |
| Ej 21/12/2004 18:16 |
Че, не у кого такого ящика небыло? |
| DICHI 21/12/2004 21:39 |
http://wimtv.be/techniforum/files/nokia_fs_chassis_tv_sm.pdf посмотри здесь,может то что тебе надо |
| Ej 22/12/2004 01:18 |
DICHI, спасибо. |
| Ej 22/12/2004 17:05 |
Наверное кадровую я запаял ту TDA8350Q. Буду работать теперь над другой проблемой: маленький размер по горизонтале. Питание строки внорме -140В. Есть подозрение на кондеры по обвязке ТДКСа. |
| VRV 22/12/2004 19:12 |
Ej, у меня недавно был такой ТВ там действительно TDA8350Q.
FT71402 это chassis 6000, а мануал chassis FS подходит не совсем. |
| Ej 23/12/2004 23:31 |
Спасибо всем! Размера небыло из-за битого кондера по цепи корекции 0.39мкф, который стоял одним выводом на землю а вторым на диодный модулятор. |
