THOMSON 21 MX 15KG Шасси TX 807C. | |||
| RUSTEM 21/12/2004 20:04 |
Проблема заключается в следующем: телевизор выключился во время просмотра передачи и больше не включается.При попытке запустить его светодиод дежурного режима мигает с частотой.2 секунды горит .3 сек.не горит .запуска не происходит.Помогите советом.Если есть схема еще лучше.Заранее благодарен. |
| Gans 21/12/2004 20:19 |
Попробуй поменять память. |
| рамиль 21/12/2004 20:23 |
схема здесь:
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=category&cat_id=20 |
| RUSTEM 21/12/2004 20:53 |
БЛАГОДАРЮ РАМИЛЬ. СХЕМУ СКАЧАЛ.ЕЩЕ БЫ ЗНАТЬ КОДЫ ОШИБОК НА ЭТУ МОДЕЛЬ. |
| YRI 21/12/2004 21:27 |
проверь блок питания на лампочку
если дело в нем-я как-то натрахался- после ПОЛНОЙ поэлементной проверки,нашел дефект-диод- обнаружился только про подсоединении в параллель другого (на включенном) ps ты просил схему-не нужна уже,я так понял |
| RUSTEM 21/12/2004 21:37 |
ДА СПАСИБО ЮРИЙ СО СХЕМОЙ ПОМОГЛИ.ПОМЕРИЛ НАПРУГУ НА IP-090 1/2 НОГИ ТАМ 8 ВОЛЬТ А НА ВХОДЕ IP-095 ЭТО КРЕН5 НЕТ НИЧЕГО. ПОТОМ НА CP-080 200MK X 200V USYS- 139V 5ВОЛЬТ НЕТ! |
| YRI 21/12/2004 21:42 |
ЛАМПУ-то пробовал? |
| RUSTEM 21/12/2004 21:45 |
ПОКА НЕТ .Я НА РАБОТЕ А ЯЩИК ДОМА.... КАК МОЖНО УЗНАТЬ КОД ОШИБКИ ПО МОРГАНИЮ СВЕТОДИОДА? ДЕЖУРНОГО РЕЖ. |
| YRI 21/12/2004 22:03 |
НЕВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЛ НО 139В МНОГОВАТО--ВРОДЕ ПОПРОБУЙ ЭЛЕКТРОЛИТИКИ ПОМЕНЯТЬ- CP031-032/CP040 МОЖЕТ IP090 ИЛИ ЕЕ ОБВЯЗКА а кодов не встречал-и есть-ли они было-бы интересно |
| RUSTEM 21/12/2004 22:22 |
ХОРОШО . ПОПРОБУЮ.СПАСИБО |
| RUSTEM 07/01/2005 21:19 |
Ребята большое спасибо. ТЕМА закрыта. Больной ожил!! ![]() |
| RUSTEM 07/01/2005 23:25 |
Извините не указал причину поломки .Оказывается Телевизор заблокировался путем долгого удержания кнопки Power. После долгих мучений просто нажал на пульте кнопку PWR и удерживал ее в течении 3 секунд.Телевизор включился.Тема закрыта. |
