Sharp 70AS-03S - отключается через несколько секунд | |||
| kulek 21/12/2004 23:19 |
Sharp 70AS-03S шасси 4BS-C
Появляется высокое, кадровая жужжит, на экране при увеличении ускоряющего линии обратного хода, затем загорается второй зеленый светодиод и телик отваливается в дежурку. ![]() |
| genam 02/01/2005 22:20 |
Проверь напряжение на msp34xx +5v частый дефект +5вольт чуть завышено на 0,2-0,3 вольта либо чуть занижено Дефект частый нужно четко +5вольт.В блоке питания есть смд резистор 10 ом закороти его, вторичная цепь! |
| kulek 02/01/2005 22:27 |
genam, спасибо что тему поднял, но звук в нем на ACP2371. Я после праздников заберу ящик в мастерскую, хотел нашару сделать, но увы... |
| Vitaly 03/01/2005 00:35 |
kulek, ну, там, как и всегда, литы, непропаи и плохие диоды. Почему бы и не накрыться видеопроцу? Но кадровую и MC44002 (44007) я бы подставил. Были и выбиты коммутаторы на скартах. Знать бы историю аппарата... |
| kulek 03/01/2005 09:43 |
Литы в порядке, ящик пропаян до меня, про диоды не могу ничего сказать - я никогда не менял в них диоды - это какие обычно накрываются? Начну как ты и советуешь с кадровой, потом видеопроц. Коммутаторы думаю живые - никто туда ничего не совал , но если что и их подставлю. Вообще это шасси впервые "вживую" вижу. |
| Alisa 03/01/2005 12:36 |
СИОХ посмотри, иногда емкость дохнет. ![]() |
