Panasonic tx2170(GAOO70)замена кинескопа | |||
| Lelik 22/12/2004 01:15 |
Заменил кинескоп на LG -PHILIPS теперь мал размер по горизонтали примерно в два раза,подскажите пожайлуста методы увеличения размера? |
| YuriBy 22/12/2004 03:06 |
Кондер по ИОХу 10-15нФ на 1600В (при увелечении емкости уменьшается высокое и увеличивается размер по горизонтали)и в цепи ОС который стоит на землю обычно от 330нФ до1мкФ + регулир в сервисе, но надо делать так чтобы 1.-ое на трубе было 27кВ и 2-ое накал 6.3В если поставишь все на глаз - загубишь кин. Учти что увеличивать кондел По ИОХу можно до 15-16 нФ. |
| dema2 22/12/2004 19:59 |
А угол отклонения трубы совпадает? Старая случайно не 110 была? |
| mari 22/12/2004 21:17 |
я так думаю, что у тебя,
Lelik, , не получится согласовать эту трубу с панасом. |
| Kwant 22/12/2004 22:55 |
А не пробовал ставить родную ОС.Я как-то пробовал ставить кин с одного Паноса на другой. Подбор кондюков мало что давал постоянно срабатывала защита. Пришлось ставить роднуюю ОС и сводить внешними магнитами. |
| Konstantin 22/12/2004 23:22 |
dema2, сам то видел, 21" с углом отклонения 110 градусов ? Все дело в ОС. |
| bbf 23/12/2004 01:31 |
Панас вообще барахло редкое и нелюбит чужих труб.А если ставить сродной панасовской о.с. то небудет сведения и никак его не сделать.Разве что как советовал YuriBy. |
| Lelik 23/12/2004 01:43 |
ДА согласен с bbf, Kwant, mari, буду искать другую трубу(хотя сегодня подбрасывал от Панаса 21Z88---тоже самое видать уже не тот Панас!Всем спасибо |
