Sony KV-M2540 Нет изобр.OSD и звук OK. | |||
| genrijm 22/12/2004 03:23 |
Меню,настройка на каналы ok,но графика OSD есть,а изображения НЕТ.
По SCARTу video out OK(контроль на другом TV). Пайки в тюнере,кадровой и др. "больные" места испанца OK. Память 24с16 перезапускал,менял--дефект остался.IC202 BA7046F?????? |
| ДимОК 22/12/2004 11:38 |
А ускоряющее пробовал регулировать,может труба подсела |
| genrijm 22/12/2004 17:07 |
кинескоп в норме! |
| GOSHA 22/12/2004 17:13 |
как проверял? |
| enigma 22/12/2004 18:50 |
При ручном или автопоиске каналов, изображение есть ? |
| genrijm 23/12/2004 04:01 |
Кинескоп проверил прибором для проверки кинескопов.
Настройка ручная и авто OK. Изображение появилось,если "подтянуть" шину ABL (огр.т.л)путем подачи с 5V (др.L3) через 5.1кил(подбор) на +С382 ,связан с катодом D315,который анодом идет на 35н видеопроц. TDA8366(нога ABL).Картинка OK!Еще раз проверю обвязку ТДКС по линии ABL -ПРОЦ ,хотя ТДКС я менял 2002г. |
| xlev 23/12/2004 06:21 |
Уровень контрастности проверял? |
| enigma 23/12/2004 21:17 |
может поможет .... http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=37794&highlight=%CF%D0%CE%CF%C0%C4%C0%C5%D2+%C8%C7%CE%C1%D0%C0%C6%C5%CD%C8%C5 |
| genrijm 27/12/2004 03:13 |
Забрали,так--не дали доделать---- НОВЫЙ ГОД! |
