Philips 29pt8639/12 (A2eu04-3.22) зеленит фон | |
| SergerK 22/12/2004 10:51 |
Телевизор новый, при покупке не обратил внимания (крутили DVD), но дома при просмотре эфирных каналов и спутникового ТВ, подключено через RGB, проявляется зелень фона на светлых и тёмных объектах, как устранить данный дефект?
Доступ к сервисному меню имеется (параметры normal: R+18, G+13,B+22). |
| SergerK 22/12/2004 13:48 |
Неужели нет решения? |
| Lens 22/12/2004 17:10 |
Не нахожу такую модель, соответственно и шасси, поэтому неизвестно содержимое. Данная модель незначится на сайте Philips. |
| Kwant 22/12/2004 23:15 |
А что гарантий при покупке не давали?Кому-то подкинется работа. |
| SergerK 23/12/2004 08:42 |
Данная модель есть на http://consumer.philips.com/ в разделе TV, с описанием.
На счёт гарантии, гарантия есть но везти нужно в другой город, с транспортом напряг, только зелень фона напрягает. Подскажите за что отвечают параметры в сервисном меню: Red,Green,Blue (Normal, Warm, Cool, BL offset) |
| SergerK 23/12/2004 16:17 |
Неужели никто не знает решения данного вопроса и описание настройки white tone? |
| weso 23/12/2004 19:54 |
Какой процесор на computer control и есть ли дополнителны електронны переключатель или этот делает видеопроцесор. Шасси которы дал в скобках не найду нигде по мои информации которы дали PHILIPS |
| Люшик 23/12/2004 21:44 |
Пока гарантия пусть регулируют по гарантии, главное чтобы это была проблема не в кинескопе,те течет зеленая пушка ,! |
| lelikoff 23/12/2004 23:20 |
если кинескоп А68-то то тогда.....почитай сдесь http://monitor.espec.ws/printview.php?t=5218&start=0. |
| Акоп 24/12/2004 01:07 |
SergerK, Если не влом снять кршку,ускоряюшее чуть чуть убавь,обычно ,нижний регулятор на строчном трансе.Удачи!! |
| SergerK 27/12/2004 10:32 |
Red BL offset,Green BL offset,Blue BL offset и на что влияет их изменение? |
| SergerK 04/01/2005 11:50 |
Извините за назойливость, как всётаки отрегулировать этот чё..в зелёный фон. Парамерты BL offset изменяются только в сторону увеличения. |
| Lens 04/01/2005 12:16 |
Модель 29PT8639/12 собрана на базе шасси A02E. Меняет ли картинка оттенок при уменьшении яркости и контрастности в разных стандартах (PAL SEKAM). Проверяй это на сюжетах разной интенсивности, желательно на статичной картинке. Это необходимо чтобы понять баланс белого или чёрного неотстроен.
Параметры настроек позиций Red,Green,Blue, Red BL offset,Green BL offset,Blue BL offset вычисляются по таблице исходя из некоторых значений переменных X и Y координаты которых получают из измерений вектроскопа для определения чистоты белого! Все эти данные взаимосвязаны и при их регулировке меняется ещё гора значений уже в стадии отцифровки выдеосигнала! |
| SergerK 04/01/2005 12:39 |
Вечером посмотрю, стандарты (PAL SEKAM) это B/G,I и L/L ? Телик подключен по SCART (RGB) со спутниковым ресивером HUMAX и к общей антене. |
| Lens 04/01/2005 12:49 |
PAL SEKAM это стандарт цвета, а B/G,I и L/L это стандарт звука! Зря ты полез в этот апарат, с этим шасси ещё небыло таких вопросов с балансами! |
| SergerK 04/01/2005 12:58 |
В аппарат я не лазил, телик новый, везти далеко. При покупке небыло возможности проверить с эфира, шёл DVD (мульты и музыкалка всё ОК).Если не ошибаюсь, это система телевидения: Стандарт PAL, Стандарт SECAM, Система PAL B/G, Система PAL I, Система SECAM L/L, Вопрос, где их менять? |
| Lens 04/01/2005 13:10 |
Цвет менять на источнике, например с антены канал ОРТ будет в SEKAM, с DVD будет PAL. С DVD сигнал желательно подать на обычный видеовход! |
| SergerK 04/01/2005 13:17 |
Дело в том, что DVD у меня нет, есть эфир и спутниковое ТВ. |
| Lens 04/01/2005 13:20 |
спутниковое ТВ как правило идёт в PAL |
| SergerK 04/01/2005 14:26 |
Спасибо вечером попробую. И вообще совсем забыл, с наступившм Новым годом. |
| SergerK 05/01/2005 11:05 |
Знакомый купил такой же ТВ, таже петрушка. Наводит на мысль, что виноват спутниковый ресивер (оба тв имеют подключение к Humax VA-FOX) или трансляция НТВ+. При детальной просмотре зеленят волосы у блондинок и оттенок лиц. |
