Thomson 20MG77C - переключается в дежурный режим
Dim Arz
22/12/2004 11:51
Thomson 20MG77C шасси TX91G включается на 1 секунду, появляется высокое, но сразу отключается и переходит в дежурный режим, на плате устранил множество непропаев, но дефект не устранился, может у кого был похожий дефект? Да и схемка не помешает.. Прошу помощи
weso
22/12/2004 13:58
Проверь ТДКС или вертикалная развивка. Проверь и напряжение 12В и подмени диод которы изправляет этих 12В или напряжение которое входит в видеопроцесор
RUSTEM
22/12/2004 21:56
Поменяй память.у меня было тоже самое.а схему посмотри в обменнике. улыбка
mka
22/12/2004 23:05
На транзисторе TF21 собрана блокировка импульсов запуска строки, при отсутствии кадровых импульсов с 10 вывода МС TDA1771. Проверьте саму МС, электролиты в её обвязке само собой, а так же детали в обвязке транзистора блокировки (DF21, DF22, CF21, CF22, RF21).
Dim Arz
03/01/2005 14:39
Причина дефекта отказ кадровой микросхемы. После ее замены работоспрособность телевизора восстановилась.
