[b]Самсунг CS-29Z4HFQ:Не включается, все время издает щелчки | |
| arttech 22/12/2004 13:06 |
Лампочка включения сети моргает,такое ощущение как будто кинескоп не может запуститься.все щелкает и щелкает.Сегодня вызывал мастера из сервисного отдела,тот не определил неисправность, осмотрел,сказал что у них нет схемы на эту модель.
Помогите разобраться в чем неисправность.До этого дети постоянно включали через скарт приставку игровую и играли.Мастер сказал вроде что перегорели 2 сопротивления и парочка микросхем. |
| AII Ex 22/12/2004 13:52 |
arttech, вопрос-сами чинить решили? ( по щелчкам бп по вторичн.цепям перегружен)Большая вероятность выхода из строя стр.транз+смотреть внимательно надо.Дети скорее не причем.Опыт в ремонте какой?или всеже схему на эту модель искать мастеру будете? |
| genalt 23/12/2004 13:56 |
Как правило неисправности такого рода хорошим мастером лечатся легко и быстро, даже без схем. Есть общие неисправности для всех телевизоров. Просто делитанты эту неисправность могут загнать вглубь и вширь телевизора. Выхода - два. Ищи Мастера, или, для начала КЗ во вторичных цепях блока питания. |
| arttech 24/12/2004 15:21 |
All Ex,genalt- спасибо за ответы.Опыта в ремонте телевизоров нет, но попытаться можно,паять и пользоваться тестером немножко умею,да схему смогу наверно прочесть.Достать бы схему и по цепочкам посмотреть.И конечно же пользоваться Вашими советами что и как дальше делать. |
| kortez 24/12/2004 15:34 |
Нести в мастерскую надобно а то детям не на чем будет с компутер играть!!! |
| genalt 25/12/2004 11:22 |
Проверь диоды на выходе блока питания и строчный транзистор на предмет короткого замыкания. Коротить может и микросхема кадровой развёртки. Всё не опишешь. Просто нужен творческий подход и, естественно, знания. |
| evggeny 25/12/2004 11:25 |
вызвать еще двух мастеров ![]() |
