ORION TORUS 730.Не регулируется центровка по верт и линейнос | |||
| Caша 22/12/2004 15:05 |
ORION TORUS 730 на шасси Professional 4300 .
Состав: 84C841-SEI 4300,24C02,STV2102,TDA9803,TDA9821,TDA9847, TEA2261,TDA8140,TDA8145,TEA2014A,TDA7056A-2шт. В кадровой стоит TDA8174W.Каким образом можно отрегулировать центровку по вертикали и вертикальную линейность? Размер по вертикали регулируется PF1 в обвязке этой м/с.Если посмотреть на схему http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=19 видно,что на вых.каскад приходят сигналы: LIM - для стабилизации размера по вертикали. FORM - приходит с процессора управления.На ПДУ есть такая команда -“Уменшить размер по вертикали в 1,5 раза”(Возможно это перевод ТВ в режим 16:9),которая выполняется,как мне кажется, с помощью сигнала FORM. 25HZ-приходит с модуля телетекста,зачем?Не знаю. Видеопроцессор STV2102 цифр.шины не имеет,а значит с сервиса(если он и есть) центровка по вертикали и вертикальная линейность регулироваться не может.Почему нет этих подстроечных регуляторов на плате? |
| Caша 23/12/2004 17:34 |
Ну неужели у всех всегда возникают проблемы с регулировкой центровки по вертикали и вертикальной линейности?Никто не сумел их отрегулировать? |
| Caша 24/12/2004 14:15 |
Проблема пока так и не решена |
| Caша 27/12/2004 17:29 |
Ребята,ну хоть кто-нибудь помогите!!!!!!!!!!!! |
| Акоп 27/12/2004 18:12 |
Размер регулируется? Литы в обвязке кадровой и 8145ой скосил? |
| Caша 28/12/2004 09:09 |
Размер регулируется без проблем.Литы не менял.Дело в том,что нелинейность совсем не большая,на глаз незаметная,но по испытательной таблице видно.Растр смещен вверх на 0,5см.Вобщем то особой проблемы нет - увеличил чуть размер и порядок.Но мне интересно на будущее,чем это все регулируется.
Или какими элементами можно подобрать. |
| Caша 29/12/2004 14:09 |
В кадровой заменил все литы + лит по питанию кадровой.Не помогло.
Интересно,каким это боком литы в обвязке TDA8145 могут влиять на линейность и центровку кадровой развертки?По-моему,никаким. |
| Caша 05/01/2005 14:15 |
Проблему решил,к сожалению,только увеличением размера,т.к. другое решение подсказать никто не смог,а лазить подбирать резисторы на плате не было смысла,т.к.отклонения растра были незначительные.
Вопрос о регулировке носил чисто "просветительский" характер. Всем помогавшим большое спасибо. P.S.Вдруг когда-то кто-то узнает ответ,напишите в эту тему. |
