SONY chassis BE-5 - 6 мыргов
Alex_R
22/12/2004 16:39
SONY KV-25R1R chassis BE-5
проц. SDA5255-A005
видео проц. MC44007P
кадровая STV9379
без AUDIO PROCESSR-а
проблема - 6 мыргов ( нет вертикальной синхронизации) IC501 и IC301 не причем питание есть и т.д. Думаю, заблудился между 7 выводом IC301 и 1 выводом IC501, так как по схеме между ними стоит резистор R503 (пользуюсь BE-5 от KV-21R1x, я так понял, что она чуть-чуть не совпадает) на самом деле к 7 выводу IC301 R503 не доходит. Что там Прошу помощи ?? подскажите, а может я вообще не там рою. хммм...
Lens
22/12/2004 17:20
заблокируй защиту X-RAY если не ошибаюсь 58-я нога процессора, отключи её от схемы и посади на землю!
Alex_R
23/12/2004 02:34
Lens, X-RAY 1-я нога (проц всего 52-е ноги) утром попробую
Alex_R
23/12/2004 20:27
Lens, Супер с меня
