DAEWOO 21V1M - чем можно заменить DP123 | |
| Naz_Rudy 22/12/2004 18:07 |
пришел в ремонт телик DAEWOO 21V1M шасси 185М найденная по этим данным схема не совпадает с действительностью, собственно не сходится вообще блок питания. Если кто нибудь знает скажите чем можно заменить деталь DP123 или как ее досконально проверить. Эта деталь выглядит в виде керамической платки гдето 1см на 1см с тремя отводами и на ней наклеены смд 3-х ногий корпус и смд стабилитрон и напылены 3 резюка, управляет эта шеука светодиодом в оптопаре. Спасибо. |
| Kwant 22/12/2004 23:11 |
А какой собственно у тебя дефект? А эту DP123 возможно можно заменить на SE 110-115-120 смотря какое напряжение тебе надо на выходе.Покопайся в подобных схемах. |
| ks-rus 22/12/2004 23:16 |
Возможно это |
| bbf 23/12/2004 01:26 |
Обыкновенная глина намочи в ацетоне, расцарапай дрянь которой она покрыта и замени 2 оптопары и может быть смд транзистор- когда их небыло обходился таким образом. |
| Naz_Rudy 23/12/2004 21:19 |
Kwant, я так понял нет обратной связи с блоком питания, блок идет в разнос, згорает R2M или строчный транзистор. А как мне узнать какое мне надо напряжение?
Подключаю первичку транса блока питания к "генератору"(по идее высказанной Rottor) телик работает, на светодиоде оптопары 0,5 В. Детали вокруг все проверил. Грех падает на DP123. Добавлено 23-12-2004 22:23 ks-rus, это очень похоже на мой телик, но что это мне дает кроме замены? Спасибо. Добавлено 23-12-2004 22:26 bbf, объясни пожалуйста поподробней, на DP123 нет оптопар, и что это за транзистор? На нем написано DAL. Спасибо. Добавлено 23-12-2004 22:26 Жду ответов. |
| Kwant 23/12/2004 22:58 |
bbf ты немного ошибся, это не та микросборка. Лично я бы начал с SE115 и закончил SE125 . Кстати в Москве на http://uniservice.msk.ru такая DP123 есть и стоит 1,8$.Да кстати, а оптрон проверял? |
| Naz_Rudy 25/12/2004 17:56 |
Kwant, оптрон заменял на новый.
У нас нашел DP123, но не купил, думал можно заменить на что-то дешевле, за 5$. |
| Naz_Rudy 25/02/2005 20:14 |
Пришлось всетаки DP123, поставил, блок питания заработал нормально, еще был дохлый стабилитрон в кадровой, заменил насттроил через сервис. Пока работает.
Всем спасибо. Тема закрыта. |
| ur3abt 11/03/2005 21:53 |
Naz_Rudy,
Помогите пожалуйста с сервисом на DAEWOO 21V1M за ранее спасибо. |
