Philips 29pt9416/12 проблема с запуском | |||
| Igoryok 22/12/2004 19:41 |
При нажатии сетевой кнопки, загорается светодиод красным цветом, затем жёлтым, после начинает мигать красным беспрерывно.(строчная не запускается)
Если во время свечения жёлтым включить с пульта, то загорается зелёный (высокое появляется) на несколько секунд, затем опять мигание красным.Подскажите. пожалуйста, означает ли что нибудь эта цветомузыка? Хозяева считают, что ребёнок накрутил что то. Плату забрал без кинескопа, нюхает ли он строчную, можно ли отключить защиту, работать на лампочку? Шасси похоже MG3.1EAA. Перед ним был 29PT9008/12 тот работал без отклонялки. |
| Igoryok 02/01/2005 19:18 |
Подкинул чистую память стал включаться на пару секунд.(появляется высокое), все вторички в норме.Правда напряжение на сетевой банке падает с 300 в дежурке, до 250 В.
Цепочку DC-PROT отключал. На лампочку в качестве нагрузки, тоже работает пару сек., с проца приходит команда STAND_BY. Спецы! подскажите пожалуйста, можно ли его проверить без трубы (хотя ОС-ку, я ему подвешивал) и посоветуйте, пожалуйста, дальнейшие действия! |
| bbf 02/01/2005 19:38 |
Небудет это шасси работать на лампочку недавно ремонтировал md так то не работало. |
| Igoryok 02/01/2005 19:56 |
Спасибо, за ответ. Я так и подозревал. А счистой памятью, он оказывается ведёт себя так, как и без неё.
Видимо поршивка в норме, только он "умный" и выдаёт ошибку, вот только где? Очень нужен совет. |
| SS1 03/01/2005 02:06 |
Я со своим домашним так и мучаюсь ставлю лампу настольную на 75 вт минут 15 грею сверху на уровне кинескопа и все включается с 2-5 раза где-то что-то надо прогреть на основной плате А так не проходит при включении самодиагностика причем по всем сервис мануалам и тд непонятно быстрое красное мигание- что такое |
| Vitaly 03/01/2005 02:08 |
Не иначе, как пакость в цифре - пропаять нужно, только очень осторожно! |
| kulek 03/01/2005 09:47 |
Посмотри кольцевые трещины в блоке питания во вторичных цепях. |
| Lens 03/01/2005 11:57 |
Из всех известных мне случаев, в данном шасси, оснаовная неисправность это FBT, редко процессор, и ниразу холодных паек! Моргания говорят об ошибке, прочитать ошибку можно только через интерфейс со специальным софтом! |
| kulek 03/01/2005 14:46 |
Lens, скорее всего к тебе только "тяжелые" ящики приходят ![]() |
| Lens 03/01/2005 14:56 |
kulek, не менее 50-и кг И в общем, считаю, что шасси серии MG и вчастности 3.1 одно из самых удачных у филипса! |
| kulek 03/01/2005 20:24 |
С голоду умереть не дадут ![]() |
| Igoryok 03/01/2005 21:24 |
Всем, Привет! БП пропаял, прогнал его на лампочку (оторвав верёвки от проца),все вторички держит железно, правда STAND BY с пульсациями до О,5В, но из него 3,3 получают, думаю не страшно.
Оторвав команду stand by и подвесив ОС, включаю. Запускается строчная, кадровая, пила в норме, присоска шкварчит. Всё это продолжается несколько секунд, потом опять мырги диода.Что ему ещё нужно, для продолжения работы, может отключить xray-prot, bc-prot, eht-info ему нужно? Да, кстати насчёт цифры по шинам идёт обмен, проц "готовит отчёт об ошибке" SDA и SCL обмениваются, в момент перехода из дежурки в рабочий. |
| kulek 03/01/2005 21:49 |
Дык ты его без кинескопа тренируешь? А если он хочет "увидеть" ток лучей? Тогда как? И вообще - в мануале очень подробно нарисовано и про защиты и про мырги и про все остальное. "На коленках" такие ящики западло чинить, тем более что то советовать. |
| Igoryok 03/01/2005 22:54 |
Дело втом что хозяева Филипка, его из дома не выпускают.
Завтра поеду на встечу с кинескопом, потом доложу. Кстати мануала нет, где можно посмотреть про мырги? Заранее благодарен! |
| SS1 04/01/2005 02:26 |
Мануал я тащил с wimtv.be больше 10 мег и здесь конечно помогли к сожалению сейчас в отпуске а из дома тяжело кинуть Тестируется телик по ифк-порту через Com компа через спец-адаптер Явно какая-то дура не отвечает по шине на холодную а потом прекрасно работает и конечно это не трещины Кстати вопрос что за прога PHILIPS TIPS DATABASE встретил и для Sony JVC Pioneer ![]() |
| Igoryok 04/01/2005 21:21 |
Зравствуйте! Сегодня подключил потроха к родному кину. При первом включении, запустился, светодиод зелёный! потом в аварийку. Ещё раз проверил на месте, вторички с ТДКС норма.Подозрения на цифру. Первым выдернул Dualscreen/PIP, телек включился и заработал.Загнал в новую память настройки каналов, получилось большое радио, с выводом служебной информации.
Визуально модуль выглядит прекрасно, дроссели, обрывники звонятся, на литах козы нет. Может тоже память слетела(М24С04 к сожалению нет планарки под рукой) или в тюнере непропаи. Какие будут предположения? И на всякий случай, может у кого есть инфа, где раздобыть модуль, сколько стоит? |
| SS1 05/01/2005 01:43 |
Привет А модуль обратно ставил А может это просто пошевилил |
| Igoryok 05/01/2005 13:41 |
Ставил конечно, ведь на нём три фишки, думал в них подкисло.
Сегодня подал внешние 5 Вольт, на двух стабилизаторах 3.3 В, тишина. Оказалось в обрыве MP40( FUSE на 400 mA в корпусе, больше похожем на кварц ) Замерял ток в этой цепи 170mA, почему он сдох не понятно. Вечером пойду ставить модуль "взад". Всем, спасибо за участие! |
| SS1 06/01/2005 01:56 |
