Заменил кинескоп в 14' SHARPe и начались проблемы | |||
| ks-rus 22/12/2004 20:22 |
Проблема вот в чем . Заменил кин . Стоял с узкой горловиной поставил с широкой . Соответственно заменил ОС . Размер большой и соответственно на видеоусилителях 140в и накал занижен . Пробовал кондеры в коллекторе уменьшать . Влияет но не сильно . Если уменьшаю еще то при включении и запуска строки уходит в дежурку . Наверное типа защита .
Замерял родную ОС показывает около 4 Ом . Все что у меня есть на широкую горловину показывают около 2 Ом . Я думаю проблема в этом . Может кто нибудь делал что-то подобное . Сам сколько менял кинескопов все было ОК , а здесь ничего не могу поделать ![]() |
| Gera A 22/12/2004 21:30 |
ks-rus, скорей всего ТДКС с ОС-кой не подходят по параметрам. Думаю, надо ещё и ТДКС менять. |
| andyli 22/12/2004 21:38 |
Попробуй другие ОС под широкую горловину с подходящим сопротивлением-не обязательно от 14". |
| ks-rus 22/12/2004 22:41 |
andyli, в том то и дело , что нет у меня ОСки с таим сопротивлением . Перебрал штук 15-20 и все от 1,5 до 2,5 Ом . А надо не меньше 4 Ом . Поэтому и спрашиваю как можно с такой ОСкой сделать
Gera A, а причем здесь ТДКС ![]() |
| Alisa 22/12/2004 23:03 |
ks-rus, Ставь последовательно ОСе дроссель.Подбери его эксперементально.В некоторых теликах с малой диагональю так и на заводе подгоняют размер. ![]() |
| ks-rus 22/12/2004 23:07 |
Alisa, а это мысль надо будет попробовать
а с чего дроссель стащить? |
| ЖЕНЯ 22/12/2004 23:18 |
ставил на14"трубу HITACHI ОСку от от отечественой 51й трубы ,все ОК
Добавлено 22-12-2004 23:20 кстати она как раз 4ома на строчке |
| ks-rus 22/12/2004 23:23 |
ЖЕНЯ, ОК
завтра попробую все варианты ![]() |
| Gera A 23/12/2004 01:07 |
ks-rus, неохота вдаваться в глубокую теорию, поэтому отвечу коротко: ТДКС рассчитанный на работу с 4-х омной ОС, не будет провильно работать с 2-х омной. Поддерживаю совет,Alisa, думаю должно помочь. |
| ks-rus 23/12/2004 01:12 |
Gera A, я все это прекрасно понимаю поэтому и пишу что про ТДКС говорить не надо . Менять все равно я его не буду . Он все таки родной да еще и рабочий . Попробую я все равно все варианты , что получится напишу ![]() |
| georgiy32 23/12/2004 01:16 |
ks-rus, дроссель и в филипсах (51,54 см.) иногда применяют. ![]() |
| Lelik 23/12/2004 02:23 |
ks-rus, Я брал ДРТ и потом отматывая проволоку подбирал размер |
| SV 23/12/2004 03:42 |
Дроссель можно от старого моника, тот который на ОСе стоит |
| rewer 23/12/2004 04:14 |
Ёмкостями в коллекторе подбираем длительность обратного хода
12 мкс,а размер ёмкостью 0,2-0,68 мкф . |
| sstv 23/12/2004 11:55 |
Труба то у тебя мониторная небось. И ОСка от него же. Если не лень измерь индуктивность сточных катушек и все поймешь. В авторатнсформаторном включении с неродным ТДКСом ничего путного не выйдет.
Как вариант, можно сторочные обмотки (их ведь 2) из параллельного включения перепаять на последовательное (соблюдая фазировку) и получишь необходимую индуктивность (если повезет). А вообще, согласен с ЖЕНЕЙ. Берешь ОСку от совкового телика (лучше всего от 25 см трубы), но прийдется повозится с читстотой цвета. |
