HORIZONT 51CTV-664T-I-12M нет высокого напряжения | |||
| urm_niko 22/12/2004 21:18 |
При выводе из дежурного режима не появляется высокое напряжение хотя с ТДКС появляются напряжения 10В, 118В, но нить накала не светится (нить цела проверял) , звук есть, убивает то, что нет схемы. Кто встречался с этой бедой поделись! |
| sanyok 22/12/2004 21:57 |
Скорее всего нет строчных запускающих импульсов. Ананряжения присутствуют так как коллекторная обмотка завязана с этими обмотками.
Кстати ты ничего не сказал о модели аппарата. |
| Gera A 22/12/2004 22:03 |
urm_niko, если с ТДКС появляются напруги, значит есть и высокое, но оно занижено, как и все напруги вырабатываемые на ТДКС. Такой дефект бывает из-за обрыва С(430n x 250v), позицию не помню, синенький, прямоугольный, стоит в цепи ОС-ки. |
| ФАРТ 22/12/2004 22:04 |
Одна капля никотина убивает лошадь. А вот незнание типа шасси убивает мастера. Схема давным-давно лежит в файлообменнике. А вопрос отсутствия импульсов запуска строчной в 11AK30 столько раз обсуждалась, что повторяться нет смысла. Прочитай все, а уж потом задавай вопросы. |
| urm_niko 23/12/2004 23:50 |
Шасси 11AK30-2, действительно коллекторная обмотка завязана и поэтому появляются напряжения, но при выводе с дежурного строчник пытается запустится слышны пару щелчков. Пробовал замерить C619 показывает 0,1 мкф или лучше его заменить? На 51 и 52 ноге (STV2248C) - 4,7В - это нормально? 51 ногу пробовал отпаять иголкой эффекта никакого. Вот только кварц 4,43 не поменял нет под рукой. И еще до меня его кто ковырял пробовали менять STV2248C, на место Q601 впаяли КТ961 неисправность так же осталась. Сопротивление между база-эмиттер BU808 230 Ом - это нормально? Вы уж извините чайника за такие как вам кажется плевые вопросы. |
| ФАРТ 24/12/2004 07:34 |
urm_niko, Отключи питание на ТДКС. Проверь "правильность вхождения питателя" в рабочий режим и наличие импульсов ЗГСР на выходе STV. |
| Gera A 24/12/2004 08:15 |
urm_niko, проверь обвязку ТДКС, если всё ОК, то наиболее вероятно, что в нём межвитковое, придётся его менять. |
| urm_niko 26/12/2004 20:23 |
Питание отключил с ТДКС, но все равно два - три импульса запуска и молчек, хотя светодиод показывает, что телевизор вывелся из дежурного режима. А если отключить питание не приведет срабатыванию защиты по неответу строчной?
И еще не нашел в файлообменнике схему с STV 2248C, кто накопал поделитесь пожалуйста! |
| ФАРТ 26/12/2004 20:54 |
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=976
А разве эта не работает. (Файлообменник, 11AK30). "два - три импульса запуска и молчек" - поподробнее об этом. Что означает? Если речь идет о трех импульсах строчной развертки, то вряд-ли их можно увидеть. Может питатель "щелкает"? |
| urm_niko 26/12/2004 22:31 |
ФАРТ спасибо за ссылку скачал, "два - три импульса" это всплески которые видны на экране осциллографа на "H_OUT", при выпаянной 3 ножки ТДКС. Извини я немного не понял "питатель", Ты имеешь ввиду блок питания? |
| ФАРТ 26/12/2004 22:35 |
urm_niko, http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=38705&highlight=11%C0%CA30
А здесь читал? |
| urm_niko 26/12/2004 22:48 |
Читал, почти все сделал, только кварц осталось поменять, но в моем случае в коллекторе 808 не висит целая гроздь кондеров. Сейчас еще проверю сигналы H-SYNC, LFB, X-RAY со всей обвязкой. |
| evggeny 28/12/2004 00:41 |
возможно не верная частота задающего генератора, очень частый дефект в тел.сони., может и здесь так же? |
