Телевизор Thomson TX807 Проблема с блоком питания. | |
| Lavrentij 23/12/2004 10:53 |
Блок питания в дежурке работает нормально, после включения ему не хватает мощи, не работает стабилизация, оптопара в рабочем режиме закрыта, но напряжение строки занижено и дишит при изменениии яркости или контраста. При дотрогивании щупом осциллографа к базе транзистора ТР23 (BC327) блок питания вырубывается, схема есть, но некачественная. Стабилитроны все проверил, литы заменил, в чём проблема? |
| Anonymous 23/12/2004 12:49 |
est 2 r po 68 kom, zameni |
| morak 23/12/2004 16:01 |
сейчас подрукой схемы нет, но если хочешь могу кинуть на "мыло".
у меня проблема с таким же агрегатом, не знаешь как перешить под него память? сктати вопрос, относительно какой земли смотрел работу оптопары, я сначала смотрел относительно груинда шасии как такового и имел на осцилографе полный бред, а вот если посмотреть относительно граунда блока питания то все в порядке. напомни чтоб я не замотался , посмотрю, что может быть с твоим агрегатомЮ одна голова хорошо а две лучше. С Новым Годом. ![]() |
| mihalych 23/12/2004 21:43 |
Lavrentij. Посмотри в поиске. |
| DICHI 23/12/2004 22:25 |
Lavrentij, схему отправил |
| Lavrentij 24/12/2004 10:03 |
Где стоят эти два резисторы по 68к ? |
| Lavrentij 25/12/2004 10:43 |
Помогите со схемой. В файлообменнике не всё откривается. |
| Светослав 25/12/2004 11:18 |
Схема здесь http://eserviceinfo.com/download.php?fileid=3467 http://eserviceinfo.com/download.php?fileid=3468 ![]() |
| Anonymous 13/01/2005 16:28 |
спасибо святослав долго я искал это шаси |
| Lavrentij 18/01/2005 09:30 |
Блок питания сделал. Обрыв ТПИ, обмотки запуска, 3 нога. Спасибо всем! |
