ЭЛЕКТРОНИКА Ц-431Д-установка PALa | |||
| gena 23/12/2004 11:02 |
AMIGOS!!!!
ставил ли кто в это чудо декодер PALa(цветность БЦ-10)?поделитесь впечатлениями и советами |
| mike_gorohov 23/12/2004 16:11 |
gena, ставил обычный декодер, енто было лет 10 назад. Но обязательно должен быть модуль сопряжения с видеомагнитофоном, мне удалось достать родной (что не принципиально).Ставится стандартно и легко. Можешь поискать более новую цветностьт(номера не помню), на которой сразу PAL-SECAM/ Всё пашет нормально и по сей день. Единственное, что пришлось доработать-поставить резистивный делитель, чтобы уменшить видео по НЧ. Кроме того, у меня в этом ящике стоит дистанция RC-4(та, которая на 55 каналов). |
| gena 23/12/2004 16:41 |
mike_gorohov,а на кой там нужен для ПАЛа модуль сопряжения с видеомагнитофоном?
я думаю поставить субмодулек от МЦ-3,в котором есть СЕКАМ и ПАЛ,естественно перед этим отрубив в БЦ-10 родной СЕКАМ. |
| mike_gorohov 23/12/2004 18:40 |
gena, можно и так, а НЧ блок у меня для видика, можно без него. |
| m.ix 24/12/2004 03:41 |
можно и на TDA4510 http://chipinfo.ru/vstock/search.html?keyword=TDA4510&%CD%E0%E9%F2%E8.x=12&%CD%E0%E9%F2%E8.y=14 секам отрубить для того чтоб он не мешал нч можно через кнопочку(ки) БАСС-5 раньше такой делали у меня где то схемка завалялась или в нете смотреть что то похожее и через видак (ДМВ ВЧ вход использовать)тады + не 6 каналов а 20-99. |
