Philips 25ce5574/16b только ДМВ диапазон | |
| sklyar 23/12/2004 18:33 |
Philips 25ce5574/16b перестраивается только в ДМВ диапазоне.Screen - индикации не предусмотрено. При перестройке на 2-х разрядном индикаторе меняются коналы с 21 по 69. Проц сейчас не помню. Не помешал бы Service mode. |
| Sem 23/12/2004 19:33 |
Service mode.??????????????????? |
| weso 23/12/2004 19:38 |
А тунер проверь ли . Он можна работает толька на ДМВ диапазоне потому что телевизор или от Англии или в режим HOTEL. На первем раз делы с прошивка если тунер всеобхватны и проверь другие диапазоны дали работает по-точно связани к тунеру а потом искай сервисны режим |
| PAYALNIK 23/12/2004 20:18 |
Если это шасси 2В,то на передней панели одновременно нажать кнопку насыщ+ и черный
ромбик и включить сетевой кнопкой.На индикаторе кнопками ПР+,ПР- выставить 01,после этого нажать на красный ромбик. |
| sklyar 23/12/2004 20:44 |
Payalnik спасибо завтра попробую |
| elman 23/12/2004 21:33 |
поменяй прошивку памяти у меня получилось перебором от других моделей PHILIPS |
| sklyar 27/12/2004 12:34 |
Payalnik большое спасибо получилось!!!! |
