Akai 1417D нет цвета ни в PALе ни в SECAMe
sklyar
23/12/2004 22:35
Телевизор попал в ремонт после грозы. Заменены м/сх AN5601k, AN5633k, TA8701an, KWTE C68241y, CD4052, CD4066 эл-литы 47мкф 50в. Результат - TV запустился. Нет цвета в PAL, SECAM иногда глючит процессор т.е. при включении нет изображения, хотя экран светится. Проц ни на что не реагирует (ПДУ, локальная клавиатура). На шинах опроса уровень "1". Питание в норме.
Акоп
24/12/2004 01:13
Генерация на кварце есть?А память менял?
sklyar
24/12/2004 08:02
Кварц генерит и менялся, память тоже менялась.
Акоп
24/12/2004 08:32
Ну что тут скажеш? ....после грозы...придется все детаталюшки мелкие проверять,хотяб возле проца,сначала.Ноги проца,идушие на клаву,выпаять,оставить тока цепь Пду и попробовать, кстати , на сетевом есть доп.контакы? Если есть ,отруби сначала -встанет дежурку? Вобшем ,дерзай!Удачи , в этом нелегком вопросе!!
