SAMSUNG CK-5039ZR , БЛОК ПИТАНИЯ | |||
| oleg77 23/12/2004 22:38 |
ПОСЛЕ ПРОБОЯ R2N
ПРОИЗВЕДЕНА ЗАМЕНА: SMR(ЗЕЛЁНАЯ),HIS,R2N, 22MKF, ДРОССЕЛЬ, ПОСТАВИЛ РЕЗИСТОР 130 ОМ ОДНАКО В ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ 195 В. В РАБОЧЕМ 180 В. ЧТО ЕЩЕ ПРОВЕРИТЬ? |
| ks-rus 23/12/2004 23:10 |
oleg77, а SMR,HIS какие поставил , черный или зеленый |
| vlatro 23/12/2004 23:12 |
oleg77, зайди в поиск.Там всё пережёвано. |
| AlexP 23/12/2004 23:13 |
oleg77, в разрыв дроселя и HIS поставь резистор 130 Ом. |
| oleg77 23/12/2004 23:32 |
SMR - ЗЕЛЕНАЯ, И СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОСТАВИЛ
А НАПРЯЖЕНИЕ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| Иваныч 23/12/2004 23:55 |
купил как-то 22мкф на 50в сотню штук и все оказались дохлые их ёмкость была около 2мкф |
| AlexP 24/12/2004 00:03 |
oleg77, а у тебя батарейка в приборе не села ? Не может быть в рабочем 180В |
| oleg77 24/12/2004 00:07 |
Я тоже грешил на батарейки и вчера их поменял. |
| ks-rus 24/12/2004 00:11 |
такое ощущение что SMR с брачком ![]() |
| vlatro 24/12/2004 00:13 |
oleg77, после замены всего комплекта на исправный всё должно быть ОК. |
| oleg77 24/12/2004 00:14 |
ЕЁ МЕНЯТЬ ОПЯТЬ В ПАРЕ С HIS ? |
| Gera A 24/12/2004 00:19 |
oleg77, врёт твой прибор, при такой напруге R2К сразу сдохнет. |
| oleg77 24/12/2004 00:22 |
ЗАВТРА КУПЛЮ ДРУГОЙ |
| Акоп 24/12/2004 00:41 |
В таком случае , измерь наругу на сетевом лите , там бывает около 300в. |
| Иваныч 24/12/2004 06:10 |
а слюду не забыл выбросить? И очистить радиатор от пасты? У зелёных SMR должен быть хороший контакт с радиатором |
| Anonymous 24/12/2004 12:40 |
ВСЕМ СПАСИБО
ТЕЛЕК ЗАРАБОТАЛ ПРИБОР ДЕСТВИТЕЛЬНО ГНАЛ ПОСЛЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ НОВОГО ВСЕ СТАЛО В НОРМУ ![]() |
| Lens 24/12/2004 15:41 |
Вот и я, еду всегда по городу 60км/ч, смотрю чтото я всех обгоняю и мент палкой машет, неужели надо ездить 20км/ч, подскажите, разве правила поменяли? ![]() |
