SONY KV 2184МТ моргает светодиод | |
| andrijj 23/12/2004 22:43 |
Телевизор SONY KV 2184МТ сгорел терморезистор петли размагничевания ,стабилитрон
D608 R2M-V1 и транзисторная сборка STR 50115 ,после замены стабилитрона и сборки напряжение на выходе блока питания появилось ,но телевизор не запустился .При включении через одну секунду один раз моргнул светодиод и тишина,при включении с пульта светодиод загорается и горит ,без запуска телевизора.Может кто-то знает коды ошибок для SONY KV 2184МТ ,процесор PCA84C640P/016 |
| Сергей_Ко 24/12/2004 00:09 |
Нет там никаких кодов. Проверить доходит ли +В до строчной развертки (PS801)? Проверить емкость C513. |
| andrijj 24/12/2004 00:23 |
Что это за PS801 -предохранитель в виде транзистора?он должен прозваниться?его можно просто замкнуть? |
| Акоп 24/12/2004 00:43 |
Можно,тока осторожно! |
| Anonymous 24/12/2004 00:44 |
я просто замыкал. |
| Anonymous 24/12/2004 00:45 |
забыл добавить, перед тем, как замкнуть проверь строчный транзистор. |
| andrijj 28/12/2004 00:43 |
замкнул предохранитель ,проверил транзистор и телевизор ожил.
Спасибо всем за помочь! |
