Строчные трансформаторы | |||
| UT5YG 23/12/2004 23:46 |
Ребята, кто как поступает? Если конечно поступает
Допустим есть строчный транс и Вам его необходимо домотать-переделать-подогнать под другой. Величину напряжений можно подобрать, поскольку заранее об этом трансе что-то уже известно, то я подаю на обмогку включенную в цепь коллектора транзистора напряжение сигнала с звукового генератора. Затем измеряю напругу на одной из обмоток, значение которой известно. Затем составляю пропорцию с одним неизвестным и все ОК. ВОПРОС: Кто посоветует, как проверять фазировку. (Какой же вывод обмотки, грубо говоря, заземлить?) Используя двухлучевой осцилограф или еще как, одним словом, кто как это делает? ![]() |
| Иваныч 24/12/2004 00:26 |
если обмотка для питания, то фазировку соблюдать не надо, а другие путём сравнения с каким нибудь другим тдкс, у меня даже получалось методом тыка, также можно вместо звукового генератора подать настоящую пилу от другого телика |
| Акоп 24/12/2004 00:57 |
| m.ix 24/12/2004 03:11 |
не пробовал
1 поробуй подключить как строчный только первичную и занизить питающее напряжение и по обмоткам пройтись неонкой 2 найти даташит на данный транс. это проще 3 с помощью спецприборов (или самобелошных) |
| Alex-BBB 24/12/2004 04:02 |
Я делаю так: на сайте DIEMEN ищу аналоги HR под тот транс кот. есть и под тот кот. должен стоять в этом тв- 99% информации уже есть( беру там их схемы) - и доматываю недостающие обмотки. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 24/12/2004 08:02 |
Кстати у ДИМЕНА и фазировка обмоток указана. Или я не прав? |
| Konstantin 24/12/2004 13:30 |
Ну-ну.
Если нужно проверить фазировку, сделай либо как пишет Акоп, либо при помощи осцилла. |
| UT5YG 07/01/2005 18:00 |
Ребята, всех благодарю.
С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ! и лично ЛЮБИМОГО eDOKа!
Если бы не было разницы, то я бы не спрашивал.
Различия в величине выпрямленного напряжения во время прямого хода луча или во время обратного, очень большие! ACOP и Konstantin , все таки очень простой способ, это способ высказанный AKOP - ом, он дает сто процентную уверенность без осцилографа, который не всегда может быть под рукой.
Успехов ребята! ![]() |
