Samsung CK-5073Z шасси SCT11 - блок питания | |
| klvik 24/12/2004 06:16 |
Здравствуйте.
Помогите разобраться в такой ситуации. Телевизор “Samsung CK-5073Z ” на шасси SCT11, БП на SMR40200C и HIS0169C. При включении мнгновенно горят SMR40200C и HIS0169C, R2K остаётся невредимым. Конденсатор 22,0*35В заменён на новый, в разрыв между 3н. HIS0169Cи Др. установлен резистор 120 Ом. После замены SMR40200C(чёрная) и HIS0169C вместо сетевого предохранителя включалась лампочка 100Вт*220в. При включении в сеть лампочка загорается и горит ярко. При подаче пониженного до 110В сетевого напряжения с нормальным предохранителем БП запускается нормально, при этом во вторичных цепях напряжения составляют 130В и 13В. Как разрулить такую ситуацию? |
| Акоп 24/12/2004 06:30 |
Я ставлю тока зеленые СМРки.А дроссель менять?Попробуй намотать ,гдето в форуме есть данные,на крайний попробуй резик вместо дросселя ,ну с лампой есс-но.Даа ну и гемор тебе достался.Еше ,помню, какой резик,оборвался как то,проверь их все.Удачи!! |
| Anonymous 24/12/2004 14:52 |
Увеличь трубчатую емкость около HIS . Запускать надо через лампу 200 ватт.И последнее попробуй
запустить без,R2K |
| Anonymous 24/12/2004 14:53 |
запустить без,R2K С наступающим!!!!!! |
| Doctor_ORZ 24/12/2004 22:45 |
Дроссель на кольце 1000-2000 диаметром 10 мм. 40 витков ПЭЛ от 0.3 до 0.5. Несколько штук уже заменил - всё работает. Вместо пр. имхо достаточно 60-100 Вт. А кондёр можно заменить на 47,0*35В - пуск будет плавнее. А вообще - в поиск ![]() |
| klvik 25/12/2004 17:49 |
Спасибо всем кто ответил.
Заменил трубчатый С852, намотал и заменил дроссель и 22,0мкф на 47,0*50В. Включил с лампочкой – лампа сразу же загорелась и тут же притухла. Включил без лампы – всё нормально! |
