Funai TV-2000T MK7 Нет цвета в секаме | |||
| Artem 24/12/2004 12:23 |
Похоже что в катушке L216 вылетел конденсатор . Какая ёмкость у этого конденсатора? Зарание блогодарен. |
| Artem 24/12/2004 16:19 |
Подставлял от 3 - 470 пф. Реультатов нет. Максимум изображение заливается красно синим цветом (в основном красный).. |
| Акоп 24/12/2004 21:04 |
Похоже , 1214 умерла. |
| ОлегК 24/12/2004 21:20 |
А старый при этом выломал ? Вообще то не торопись.Конденсатор это типовуха,а бывают ещё и
другие неисправности.Что ещё делал? Чего мерял? |
| evggeny 28/12/2004 00:30 |
микросхемы здесь надежные, проверь контура все таки, лучше заменой, а ПАЛ как идет? |
| dema2 28/12/2004 22:17 |
Так еще контура B-Y и R-Y есть, наверно уже успелл крутнуть? Там тонкая настройка. Убери насыщенность, если картинка станет ч\б, то смотри эти контура. |
| Artem 29/12/2004 23:52 |
Микросхемы 1214 тут нет. А стоит одна TA8759AN.
Старый канденсатор я выламал. Вокруг проверил все транзисторы и кандёры. Пал нормальный. А вот контуры я успел покрутить. Но Максимум изображение заливается красно синим цветом появилось ещё до замены конденсатора, а без конденсатора, такого нет. Он, кстате, был с одной стороны чёрный. И всё-таки, какие из всех контура B-Y и R-Y? И может ли быть виновата TA8759AN? |
| mari 30/12/2004 00:28 |
http://www.chipinfo.ru/docs/6e51368c5cbb623b3fe95cacdc0d2236/TA8759BN_TOS.pdf
после регистрации |
| Artem 30/12/2004 01:10 |
Спасибо уже выташил. Но всетакиdema2, прав. Подрегулировал контура и цвет хороший.
Очень длагодарю всех кто помог своими советами. ![]() |
