POLAR CTV-4029. Не включается из дежурного режима. | |
| Андрей Мар 24/12/2004 21:49 |
Проц
TDA9381/PS/N2/1I1150 CB8676 K3J098 POLAR1.0 При включении в сеть встает в дежурный режим. При попытке включения слышен всплеск высокого напряжения. Затем следует переход в дежурный режим, и так до бесконечности. Прошивку менял - не помогает. Может у этого проца есть где нибудь вывод защиты? Или все таки он неисправен? Тогда на какой его можно заменить? |
| МИГУЛЯ 25/12/2004 06:38 |
Тюнер подкинь ,бывает из за него, |
| Андрей Мар 25/12/2004 12:40 |
Тюнер установлен KS-H-142EA,
можно ли вместо него подкинуть DT5-BF14 или DT5-BF18? |
| valya 25/12/2004 16:08 |
Должен подойти только вряд ли это из-за него |
| Андрей Мар 25/12/2004 21:33 |
Тюнер подкидывал, дело не в нем.
Ребята, что еще посмотреть? |
| valya 26/12/2004 09:03 |
А на лампу если подцепить- тоже самое?А на resetе-что в момент включения в раб режим?А синхры на проц приходят? Защита и шина скорее всего здесь непричем - это или сам проц глючит или что-нибудь типа выше написаного -может БП по току вырубается |
| Андрей Мар 27/12/2004 17:10 |
НА лампочку БП работает нормально, reset держит нормально +4.8 В. Синхроимпулься на проц приходят. Что еще посмотреть? |
| wolk 27/12/2004 23:18 |
Было несколко аппаратов с таким дефектом. Виновата бала кадровая. |
| Андрей Мар 28/12/2004 06:49 |
В смысле после замены м\с кадровой неисправность была устранена? |
| wolk 28/12/2004 22:45 |
Да |
| Андрей Мар 29/12/2004 01:25 |
Кадровую TDA9302H поменял, результат прежний! |
| valya 29/12/2004 08:49 |
Андрей я тебе мануал послал там есть распиновка проца-надеюсь того что нужен |
| Андрей Мар 29/12/2004 13:10 |
valya, получил, спасибо. Буду разбираться. |
| IS 28/01/2005 21:12 |
проверь напряжение на 36 ноге, должно быть 1,1в |
