КР1628РР2(MDA2062) ЧЕМ ЕЁ МОЖНО ЗАШИТЬ? Ищу PROG.EXE | |||||
| Romas1 24/12/2004 22:55 |
Ищу PROG.EXE схема подключения через LPT есть или может ещё какую програмулину посоветуете? |
| Vitaly 24/12/2004 23:01 |
Romas1, поник держит, но нужен внешний БП 20 вольт. |
| freid 24/12/2004 23:09 |
Если прошивка совпадает или ты знаешь значение каждого сегмента,то сделай на нашем МУ55 или МУ56! |
| Romas1 24/12/2004 23:12 |
Что за ПОНИК? и где можно почитать?
Прошивка есть в бинарном коде, можно и в 16-ричном, но чем её залить? |
| Vitaly 24/12/2004 23:34 |
Romas1, Ponyprog есть такой, сайт вероятно, так же называется.
Добавлено 24.12.2004 22:41 Вот, нашел: http://lancos.com/prog.html |
| Konstantin 24/12/2004 23:51 |
Vitaly, а зачем внешний БП ? Там на плате MDA-адаптера уже есть преобразователь. Только на схеме очепятка резик подключенный к 10 и 11 ногам 4060 должен иметь номинал 10 MOm, а не 1. В противном случае генератор не запустится. |
| AlexE 25/12/2004 00:21 |
Оранж все шьет |
| аксентий 25/12/2004 03:41 |
По идее дельный совет зашить на нашей МУ-56 или 55 в ручную даже где-то есть что обозначает каждый символ функции |
| сэм5 25/12/2004 03:53 |
Для начала поставь чистую.Включи и выключи ТВ 2 раза.Может пойти сразу.Если не пойдёт то коротиш два вывода на пульте(какая модель ТВ) .Сначала при первом замыкании загорается СН далее при втором замыкании загорается ОР далее при третьем замыкании загорается Р2 и цифрами выставляеш 4 позиции поочерёдно.Зависит от модели.У меня есть на 3. |
| Sergg 25/12/2004 04:35 |
Romas1,
А в какой телек ? Я всегда ставил чистую и выставлял сегментами . |
| Colombo 25/12/2004 11:48 |
Если только не Шнейдер, там их целых две штуки, в Вальтхайме тоже все не так просто, назначение сегментов известно, но надо знать и версию процессора,возможны варианты. |
| Romas1 25/12/2004 15:06 |
Waltham TS8351 с процем CCU-VT-02 (вроде как этот без сервисного режима) |
| key-s 25/12/2004 15:11 |
Romas1, ты прав, там нет сервиса - нужно шить программатором. |
| Romas1 25/12/2004 15:23 |
если у Вас есть на этот ящик значение опций, киньте пожалуйста, буду на русском телеке забивать их с пульта, или подскажите как перевезти прошивку (у меня еть прошивка этой памяти) в значение опций? Добавлено 25-12-2004 16:25
если у Вас есть на этот ящик значение опций, киньте пожалуйста, буду на русском телеке забивать их с пульта, или подскажите как перевезти прошивку (у меня еть прошивка этой памяти) в значение опций? |
| RC 25/12/2004 17:05 |
Romas1
и почему ты думаеш, что проц Waltham-a и SAA1293 (или его руский аналог с руского телевизора) читают системные установки (опции) с одни и те же ячейки памяти? Там доступ только к 4-х байтах. Собирай Поник, еще пригодится. |
| Romas1 25/12/2004 18:57 |
мда, наверное Вы правы,
а возможно у когонить есть всётаки PROG.EXE ? его быстрее собрать Вот и схемку прилогаю. |
| key-s 25/12/2004 19:25 |
Может это подойдёт: |
| Romas1 25/12/2004 19:42 |
спасибочки, кажися оно, буду пробовать, спасибо! |
| Люшик 25/12/2004 19:57 |
А разве он с чистой не работает в вальтхайме если у тебя пульт на батарейке на 6в батарейка со скосом выставляешь нужную яркость контр, громкость идержишь кнопку ? пока не запомнит средние значения |
| S Taras (home) 25/12/2004 22:29 |
По-любому надо заставить человека через праздники собрать поник, а для MDA никаких генераторов не делать, а сделать посложней БП с дополнительной напругой 18-20 В |
| Sergg 26/12/2004 05:14 |
Romas1,
Есть статья в журнали Радио 2000г. №3 стр.10-11 . Там есть опции .Если надо , то забери отсюда . http://download.nextmail.ru/u/s/5c370752fa8defd4415b3e5aa9a421b2/2000-3.rar |
| Romas1 26/12/2004 10:44 |
спасибочки, но ссылка не работает |
| freid 26/12/2004 19:20 |
И ты прав-ссылка не работает!!!А значение каждого сегмента(но в МУ55-56)у меня действительно есть,
но на бумаге...?!Если уж очень надо,как нибудь отсканю у ребят... . |
| Romas1 26/12/2004 21:01 |
не нужно сканить пробую уже прогером шить |
| Sergg 27/12/2004 03:45 |
Сранно , но у меня работает .
Закинул сюда . http://webfile.ru/136552 |
| Romas1 27/12/2004 13:49 |
Собрал пробую, тока немогу перевеcти свою прошиву из .bin в формат Вашей проги,(ана не открывает мою прошиву) может подскажите? или тока набивать вручную? |
