Процессор CTV322S - АНАЛОГ? | |||
| toliktv 24/12/2004 23:34 |
Вышел из строя проц в телеке, его полное название:
CTV322S V1 TB1504.1 ksm9540 2w Вопрос: можно ли его менять на PCA84C640A/ 019? Если нет, то на какой? |
| Вано 24/12/2004 23:43 |
вот как раз с таким работаю... на нем даже написано PCA84C641P-068.... 019 может но он не настраивается с пульта а если кнопок настройки нет - то тогда проблема.... если в АКАЙ то спокойно ставь 168 версию... будет даже русский...... |
| toliktv 24/12/2004 23:54 |
Телек из неисвестных-"Scytronic",10-15 лет давности.Не регулируется громкость , долго вычислял, пока убедился , что дело в нем,проце.Это 100%.
Теперь жаль времени,хотелось бы сделать телек. |
| tik 25/12/2004 01:34 |
Процесор CTV 322S менял на PCA84C640P 068 или 168, Все работает, Проверено, Процесор 019 работать не будет, В продаже есть прцесора Белорусского производства ILA84C640ANS - 168. Оптимальный вариант, |
| toliktv 25/12/2004 01:36 |
tik, спасибо за инфу, будем пробовать! ![]() |
| tvlord1 25/12/2004 04:35 |
toliktv, кстати на калине вроди бы 8$ PCA84C640P 168 с целым модулем упраления. |
| Вано 25/12/2004 10:05 |
toliktv, ЕСЛИ орет на всю есть . и тв на 8362... то не думай что регулировка по ней а регулировка повыходной звука МЕНЯЙ ВЫХОДНУЮ ЗВУКА это хохма хорошая сам подкалывался....... |
| Светослав 25/12/2004 11:08 |
toliktv, а как не регулирует звук? Если сидит на минимум и не хочет поднятся то на процесор не приходит сигнал Ident. ![]() |
| stv 25/12/2004 14:22 |
И это правда, было такое сам по глупости менял проц |
| toliktv 25/12/2004 21:22 |
УНЧ работает, а регулировка происходит с проца на несколько транзюков, и на ножку TDA8222.
Когда искуственно подаю напр. на ножку по рег. звука проца, то звук появляется. А вот на счет сигнала ident не додул, прийдется проверить. но проц уже заказал, и ремонт продолжу после воскресенья. |
