Grundig CUC6310 - изначально вылетал НОТ | |||
| Alexx2005 25/12/2004 16:43 |
Телевизор Grundig CUC6310. Изначально вылетал НОТ. После двух выбитых строчных транзисторов поменял то что обвел зелёным.
Теперь горит катушка модулятора, обвел красным. Также поменял тда8145. Нужен дельный совет. |
| tvlord1 26/12/2004 04:10 |
Первым делом отпаяй красную катушки и включи телик, изображение должно быть изогнутым во внутрь и узким - значит строчка работает, если нет поменяй D568 на новый и стабилитрон тоже.
Котушечка может гореть из-за замкнутых витков внутри. |
| Alexx2005 26/12/2004 04:27 |
Катушку отпаявал, растр появлялся но при этом стр. транзистор доходит до кипения за 15сек и вылетает. диод и стабилитрон поменяю повторно, может и повезёт. |
| vapus 26/12/2004 10:38 |
А что с импульсом на коллекторе НОТа? Как с раскачкой?
Сам НОТ часом не левый? |
| Alexx2005 26/12/2004 20:33 |
С импульсом норма, я даже с другова рабочева тв CUC6330 подбросил D568-BYW76,D569-BY228,C567-360n,C568-27n,C569-9n,C571-300n,C573-210n,C574-300n. T513 заменил на BC546B,TR563-тоже заменил и STV2102B-заменил на STV2110B. Всё это не помогло. Стоило снять стабилитрон на 30В как тут же вылетела TDA8145. Катушку снял , Строчный транзистор кипит через 10сек, пробовал 2508AX, BUH515 и другие. Питание убавил до 130В. Тот что рабочий тв пришлось вернуть, идей тоже нет. |
| Alecs 27/12/2004 00:55 |
можно еще ОС подкинуть. |
| Слава1 27/12/2004 01:46 |
А может всетаки TDKS надо подкинуть,если демферные диоды в норме. |
| tvlord1 27/12/2004 04:15 |
Alexx2005, Тдкс у Грюндов любят маятся всякой ерундой. ЕСли вылетает транзистор это в первую очередь нада менять ТДКС. |
| Alexx2005 27/12/2004 21:06 |
Вся проблема оказалась в катушке L567. Перемотал в ручную и телик заработал как часы. |
