Электрон 51ТЦ-423 ДИ,плавно гаснет экран | |
| magnym 26/12/2004 00:37 |
После включения работает минуты 3-4нормально,потом экран плавно тухнет.Звук есть.После включения на "горячую"ничего не меняется,но когда постоит выключенный часик гдето опять включается номано и всё по новой.Выводы кинескопа от окисления чистил,не помогло.Кто чем может помочь"советом"буду признателен. ![]() |
| wladll 26/12/2004 01:00 |
пропояй твс |
| georgiy32 26/12/2004 01:09 |
magnym, а напряжение накала в норме ![]() |
| tel 26/12/2004 01:28 |
ПРОВЕРЬТЕ И ПРОПАЯЙТЕ ВСЮ ЦЕПОЧКУ ПО НАКАЛУ (ОТ ТВС ДО КИНЕСКОПА). ПОПРОБУЙТЕ ОТОГНУТЬ НОЖКИ НА ПАНЭЛЬКЕ И НА КИНЕСКОПЕ. |
| Sergg 26/12/2004 03:17 |
Также прозвони нить накала на горячую . |
| magnym 26/12/2004 03:35 |
Спасибо за советы,но может кто подскажет где можно на него схему скачать.На этом сайте не нашёл. |
| m.ix 26/12/2004 05:48 |
тут части четвёрок
http://repair.h11.ru/tele/ трёшка четвёрка почти одинаковы только добавлены могут ха5 8кадровая.... |
| Sergg 26/12/2004 05:57 |
Может здесь что то найдёшь .
http://rw6ase.narod.ru/twc/twc.html |
| Морозик 26/12/2004 17:23 |
А зачем схема? ОТ панели кинескопа идет 4 провода к блоку строчной развертки. Uуск,земля,и два провода накала(причем накальные провода в середине жгута).Пропаивать все от кинескопа до ТВС. |
| magnym 27/12/2004 02:39 |
Всем огромное спасибо за советы,пропаял всю цепь накала,плохой контакт был на ножке ТВС.Всё работает.(Давненько я телевизорами не занимался,всё как то по высоким технологиям, а тут пришлось на землю спустится,и с ужасом замечаешь что стал забывать то что знал раньше.Хорошо что хоть ктото помнит прописные истины.)Ещё раз всем спасибо. ![]() |
