Sony KV-2184MT ch. GP-1A - нет настройки станций | |
| Ej 26/12/2004 01:25 |
Проблема такая: при запуске автопоиска появляется шкала настройки, и не останавливается ни на одном канале, и так идет по кругу от диапазона до диапазона. Но если настроить "точной настройкой", то канал держит нормально, до внесения его в память. Память 24С02. За толковый совет буду очень признателен. |
| ДимОК 26/12/2004 01:31 |
Леша,советую тщательно пропаять IF модуль(модуль радиоканала в экране возле тюнера),обычная болячка |
| Ej 26/12/2004 01:32 |
ДимОК, спасибо уже пропаял, но попробую ще раз. |
| Vmax 26/12/2004 01:33 |
Совсем недавно была таже история на KV-2092EC.
Проблему решил тотальной пропайкой тюнера (внутри) и при необходимости других узлов. правда,в моём случае даже настроенный канал долго не держался а "уплывал" Ну что было ,за то и продал..... Проверь напруги ,приходящие на тюнер,на стабильность. Нужна будет схема возьми здесь: http://host1.co.il/~vmax/documents/KV%202184/Sony%20KV2184.rar |
| Чучело Мяучело 26/12/2004 02:51 |
Было несколько случаев замены м-схемы в IF-модуле. Но сначала нужно пропаять в нём всё. |
| sacho 26/12/2004 16:03 |
Можно кондер внутри или рядом контура 38 мхц. в мчу ??? ![]() |
| Ej 26/12/2004 23:28 |
После еще одной пропайки "втупую" IF модуля глюк пропал. Всем спасибо. |
