Royal - на ярких сценах горизонтальные волны | |
| Solntseff 26/12/2004 17:05 |
Случилось вот что. Пришел аппарат - б.п убитый. Сделал - все заработало. Но вот проблема - на ярких сценах появляются горизонтальные волны и искажения. Проц µPC1365C (кстати не смог найти его даташит). Остальное: AN5150 µPC1364C2 Кто поможет??? Спасибо! |
| Александр Бородин 26/12/2004 17:13 |
При ярких сценах происходит ограничение мощности БП, что-то ты там недоделал, проверяй резистор в эмиттере силовово транзистора. ![]() |
| Solntseff 26/12/2004 17:15 |
Под "яркими сценами" я имел ввиду модуляцию. Яркость я на минимум ставлю и все равно - как показывают белое небо - все его "разрывает". |
| mihalych 26/12/2004 20:16 |
Solntseff. Поменять электролиты 100mkF 160V питание строки и питание видеоусилителей скорее всего стоит конденсатор 10mkF 250V . |
| Solntseff 06/01/2005 08:08 |
Все поменял - непомогает.... |
