FUNAI 1400A MK8 при удержании POWER "вкл-выкл-вкл .... | |
| Lev111 26/12/2004 19:47 |
Господа, помогите, пожалуйста, с даташитом на м\сх TMP47C634AN-R584. Не могу починить FUNAI 1400A MK8.При нажатии кн "POWER" телек идёт на включение (на 20 ножке низкий), затем "кто-то" выключает его. (КЗ по питанию вроде нет). при включении 5вольт на 42 ножке падает до 4в. В деж режиме вроде нормально заниженные напряжения: 36в (+112в), 8в (+27в), 4в (+12в) при включении начинают расти, потом волнообразно снижаться и вновь расти ...Заранее благодарю. |
| Gera A 26/12/2004 20:53 |
Lev111, проверь стабилизатор на Q101, ищи что 5в. сажает, возможно процу звездец пришёл. |
| Gans 26/12/2004 21:34 |
Lev11, проверь стаб. IC208 78M05, стоит около блока телетекста. |
| ДимОК 26/12/2004 23:07 |
Глянь напругу на 16 ноге проца это защита,должен быть высокий уровень,если низкий будет отключаться в дежурку,отследи всю цепь по этой ноге,там есть диоды и стабилитроны,бывает текут |
| Anonymous 27/12/2004 00:03 |
ДимОК, на 16 ноге в деж режиме почти низкий. При вкл откуда-то берётся около 4 вольт? На базе Q281 всё время низкий. |
| Lev111 28/12/2004 22:41 |
Ура. Победил. Оказалось КЗ в фотоприёмнике (между питанием и общим) |
