RUBIN 55M10-2 неисправность ТМС
крот
26/12/2004 20:29
каким можно заменить стоящим в нем ТМС Прошу помощи
ks-rus
26/12/2004 20:52
я ставил то что под рукой было . По моему от Витязя .
крот
26/12/2004 20:59
от 3усцт идет? не знаешь
ks-rus
26/12/2004 21:16
крот, а что мешает подкинуть . Если первичка ТМС в твоем РУБИНе питается от 115в. значит пойдет . Если от 17-20в. значит нет .
key-s
26/12/2004 21:16
…Перемотать, данные с telemaster:
3-4 по 38 витков, диаметром 0,27;
1-2 по 412 витков, диаметром 0,20
Сергеевич
26/12/2004 21:30
key-s писал:
смысла перематывать нет -проблема в феррите Нет
ks-rus
26/12/2004 21:47
Сергеевич, иногда просто от сырости отгнивают проводки . И смысл тогда есть . улыбка
крот
26/12/2004 21:52
проницаемость сердечника может уйти?
mastak
26/12/2004 22:22
В этих аппаратах именно сердечник и гуляет, глина плохая.
Ставил ТМС-45 от Горизонта 655, питание у него ок 20в, правда по габаритам великоват, но если ноги подогнуть влазит.
Ксан
26/12/2004 22:28
Можно попробовать от МР403 или МС41 в этих блоках ТМС подключается к 18-28В. И на всякий случай КТ972 попробуй заменой,а то пару раз дело в нём.
Рetrovich1
26/12/2004 22:43
для замены нужно:
-знать питание предвых каскада у донора
-знать питание предвых каскада у больного
- если они одной величины - то и ТМС взаимозаменяем
А про феррит нефиг думать, не главное это при замене!!!!!!!
