PALLADIUM на M193CB1 - не помнит программы
ТУЛИН.АМ
26/12/2004 21:24
Старенький PALLADIUM (хороший кин, жалко выбрасывать) - не помнит настройки. Собран на SAA1251 (1506ХЛ2), CD4049UBE (561ЛН2), TDA4431. и на M193CB1 - проц. Память похоже в нём, что сделать, может аналог есть? Если не жалко расскажите!!! Спасибо.
Александр.
ТУЛИН.АМ
13/06/2005 22:51
Всем привет. Старенький PALLADIUM собранный на M193CB1 - проц,
SAA1251, CD4049, TDA4431 - это всё на процессорном блоке. Не
помнит программы. Память похоже в проце M193CB1. Аппарат стоит
у матери и ей сильно нравится - большой кин. Хотел бы его сделать.
Чем заменить этот проц? Найти его сколько не пытался не могу. Может у кого в разборке есть - надеюсь только на ВАС. Приму
любые предложения.
ТУЛИН.АМ
20/12/2005 19:24
Вечер добрый! Воз и ныне там.Вот его данные : Art.-nr 733/768. Typ 1H/1A.Кто может
киньте схемку или ссылку.Может из нашего чего всадить туда удастся,типа МСН_405.
mikle
20/12/2005 23:37
В ТВ тех лет часто встречалась энергозависимая память. Возможно просто села батарея.
ТУЛИН.АМ
21/12/2005 20:31
mikle, лазал в нём довольно много по времени,батарейку должен был приметить,вроде нет.
Konstantin
21/12/2005 22:31
Вариантов в принципе немного, ищи питание памяти - или батарею, или ионистор, если же она энергонезависимая, вполне вероятно, что ей (памяти) кирдык.
ТУЛИН.АМ
21/12/2005 23:47
Думаю что БОЛЬШОЙ кирдык,но ни схемы,ни мануала на M193CB1 не имею,поэтому и
прошу советов.
bax
22/12/2005 13:43
С такой проблемкой встречался, правда давно уже, и не в Палладиуме, ну да суть не в етом.
Вобщем поменял я емкость 20 мкф которая стоит в цепи питания памяти, и все встало на свои места.
Вано
22/12/2005 15:03
мне вспомнилось... но может это и не онем. у какогото есть кнопка Р/С ты вводиш канал но конечно тогда не запомнить а нада через меню вверху цветные кубики а потом М на пульте
ТУЛИН.АМ
22/12/2005 20:37
На этом есть кн память на панели (значок точно не помню),нажимаеш,после того как поймал
прогу, индикатор (цифры на табло) моргнул пару раз и всё в памяти.Так было.Сейчас нажимаю
цифирь передёрнется,но в память ни чего не заносит.Переключи туда и обратно с пду или на
панели - проги нет.
Добавлено 22-12-2005 20:39
bax писал:
Емкостя перешерстил с самого начала.
Добавлено 22-12-2005 20:40
bax писал:
ZSN
23/12/2005 15:03
С такой проблемой встречался,тоже на Palladium.Причпна была в том, что нужно было запоминать только с пульта!
На панели тоже была кнопка, при нажатии на которую было моргание. (может это память для аналаговых ностроек?)
ТУЛИН.АМ
23/12/2005 19:59
Дело в том ,что ящик у моих родичей лет 8 и как запоминалось я уже описал - это именно так,
с панели.Пду родного никогда не было - идёт RC-4.
