Sharp DV25071S пропадает звук | |||
| Freddi 26/12/2004 23:08 |
Шасси D3000. Звук пропадает и появляется (цикличе-
ски) Регулируется,работает один динамик.Унчи исправны,питание в норме,при подаче сигнала на СКАРТ звука нет.Подозреваю что проблемма в APU 2471 - ADC 2301E . Как задифектовать точнее? Не нашол pdf на APU&ADC,может у кого есть |
| Caша 27/12/2004 17:24 |
А на все остальные м/с с цифрового блока даташиты нашел?У меня есть только CCU3000 и TPU2735. |
| Freddi 27/12/2004 20:31 |
Нет не искал.
ТВ зделал заменил всю платку с APU&ADC всеодно их в продаже нет. |
