Проблема с декодером пал (TDA3510) | |||
| Tomas 26/12/2004 23:30 |
Захотел поставить декодер пал в отечественный телевизор с блоком цветности МЦ-2. Пошел в магазин и купил. Вот тут все и началось
Конечно, он не заработал. Буг такой – включаешь телик, цветное изображение показывает около 0,5 секунды, потом изображение становится черно-белым. Если переключаешь другой канал - цветное изображение на 0,5 с, потом ч/б. Декодер сделан на TDA3510. Пробовал пин 19 заземлить – не помогло. Пробовал подстроить конденсатор – не помогло. Менял кварц – никакой разницы. Пошел в магазин, поменял на другой экземпляр – всё то же самое, т.е. цветное изображение на 0,5 с. Попробовал поставить в другой телик – всё то же самое. Со строб. имп. всё в норме. Какой то тупик … Может у кого ни будь, будут еще какие идеи ![]() |
| Dim Arz 26/12/2004 23:47 |
А перемычку в СМЦ удалил??? |
| Tomas 27/12/2004 00:14 |
Да. |
| Anonymous 27/12/2004 00:32 |
А что на экране ,когда 19 нога на земле? А то же при приеме Секам?
А на 21 ноге появляется 12В при принудительном Пале? А декодер без дополнительных проводков? А Коммутатор в декодере на микросхеме 561КТ3?А каналы подстраивал вручную (без АПЧГ)? Ответь на все вопросы и я скажу в чем дело ![]() |
| Морозик 27/12/2004 00:33 |
Гость это Я! ![]() |
| tel 27/12/2004 01:45 |
МОЖЕТ "ЛЕВАЯ" ВСЯ ПАРТИЯ. В ДРУГОМ МЕСТЕ ПРЕОБРЕСТИ НЕЛЬЗЯ? |
| vinmaster 27/12/2004 03:30 |
Tomas, попробуй покрутить регулировку фазы на субмодуле синхронизации (УСР), может сендкастл "кривой". Для СМЦ-2 это менее критично. А в целом, намного правильней купить декодер на TDA4555 или TDA4650, при этом СМЦ- 2 (с его гнусным, с "тянучками" SECAM-ом) выбрасываещь в помойку. Стоимость такого у нас на Украине прибл.$5 |
| RM25 27/12/2004 04:29 |
Ты тут не прав,как раз то на 4555 секам немного хуже чем на СМЦ-2 (ха9+ха8) |
| Gans 27/12/2004 22:44 |
Посмотри режимы выходных ЭП на выходе блока PAL. |
| ВикторС 27/12/2004 22:45 |
посмотри нет ли лишнего резюка на МЦ в цепи SC импульса (к 5 ноге СМЦ) |
| evggeny 27/12/2004 23:33 |
Если пал включить принудительно,при секамовском сигнале закоротив 19 ногу на землю, то должна быть цветная сетка, если ее нет , то или не убрал перемычку, или не проходит сигнал через коммутатор или эмитерные повторители. Проверь осцилогр. сигнал на выходе микросх.tda.
Вариантов декодеов, какой у тебя? |
| Tomas 28/12/2004 01:31 |
--А что на экране ,когда 19 нога на земле?
Только ч/б изображение. 0,5 с цветного уже нет. --А то же при приеме Секам? У меня все каналы в ПАЛе. --А на 21 ноге появляется 12В при принудительном Пале? Да, всё срабатывает. --А декодер без дополнительных проводков? Без. --А Коммутатор в декодере на микросхеме 561КТ3? Нет такого. Всё на транзисторах. --А каналы подстраивал вручную (без АПЧГ)? Вручную, пробовал и без АПЧГ и с АПЧГ – нет разницы. Посмотрю прямо на вых. ТДА3510 и на счёт лишнего резюка. Добавлено 28-12-2004 02:30 На вых TDA3510 всё нормально, похоже что что то с повторителями намудрено. |
| m.ix 28/12/2004 05:28 |
на смц нет подстоечного конденсатора.
на видео вход подай сигнал и посмотри, может фильтр клёш дурит те непроходит сам сигнал. пал кретичен, а тогда давно может и не нужен был пал. но лучше бы сразу поставить мц 31 и проблем меньше.там тоже TDA3510 -ХА28. |
| Boris 28/12/2004 19:59 |
В УСР 100% надо заменить 5мкф и 22мкф ,а затем прочитать инструкцию по установке.
"когда все пепробовали-прочти инструкцию" |
| mka 28/12/2004 21:30 |
Выходные эмиттерные повторители декодера должны быть нагружены.
Если декодер включаете вместе с СМЦ-2, то это условие соблюдается, а если без СМЦ , то нагрузите выхода декодера на резисторы по 4,7 кОм(между выходом и корпусом). |
| Tomas 31/12/2004 01:20 |
Как раз, так и есть. СМЦ-2 был ремонтирован, перед выходами были впаяны диоды (не совсем ясно зачем).
Так что нагрузки и не было. Пробовал поставить и без СМЦ-2. Когда поставил два резистора, декодер заработал
Большое спасибо всем за ответы. Вот только время от времени красный цвет бывает, какой то мерцающий на некоторых участках, как бегущие волны. |
