SONY KV-2184MT chassis GP-1A - завышено питание БП | |
| SENJA 27/12/2004 08:45 |
В телеке SONY KV-2184MT шасси SCC-D26В завышенно питание сгорает защитный стабиллитрон. Микросхема STR50115 засинхронизированна от строчной. Проверил все резисторы (электролитов нет), заменил микросхему. Все тоже самое.
Может кто уже с ним боролся? Помогите если можете. С уважением SENJA. |
| SENJA 27/12/2004 17:00 |
Неужели ни у кого непопаддался питатель на STR 50115B? |
| tvr 27/12/2004 18:11 |
SENJA,поробуй заменить конденсатор С614, через который импульсы обр. хода подаются на блок питания со стр. развертки.
А шасси у тебя GP-1A . |
| SENJA 28/12/2004 08:11 |
Спасибо за совет обязательно его заменю. А название шасси написанно на прилагаемой к ТВ схеме. Сори. |
| SENJA 11/01/2005 12:03 |
Люди добрые заменил я в этом бешенном телевизоре ТДКС т.к. был кривой импульс теперь ипульс стал поровнее , но все равно с дрожанием. Конденцатор С614 менял. Все равно минут через 10 после включения питание завышается с 115В до 135В. И продолжает расти далее грозясь убить все. Причем чем картинка темнее тем питание высше и наоборот, т.е. налицо отсутствие стабилизации. В чем дело понять немогу может левая STR50115В? |
| lenin 11/01/2005 12:19 |
SENJA, Попробуй заменить стеклянные диоды в обвязке микросемы, часто текут под нагрузкой. |
| SENJA 11/01/2005 13:34 |
Диоды не менял, а просто проверил их стрелочным тестером на МОм-ах. Попробую заменить. Спасибо за совет. Схему с проблемными местами прилагаю |
| SENJA 17/01/2005 09:32 |
Добил Я этого монстра. После замены STR50115В ( скорей всего не оригинал) она сильно грелась и постепенно завышалось питание. Менял и проверял неоднократно объвязку в питателе и в строчной не помогало, менял С614 на заведомо исправный. Все мертвому припарка при включении питание 118 вместо 115 и растет. Решил попробовать изменить номинал С614 и о чудо все заработало подопрал его емкость так чтобы питание было что в дежурке , что в работе 115В. Получилось 0.15 мкФ.
Всем спасибо ! Тема закрыта. |
