Горизонт 54CTV 655-IP-5 "центровка по горизонтали" | |||
| Krulay 27/12/2004 10:41 |
Попал он ко мне с неисправностью строчной развертки. После замены КТ872 и ТДКС 32-02 (поставил РЕТ-19 на рынке сказали полный аналог) телевизор заработал. Осталась как казалось простая задачка сместить изображение в право на 5 см. Но на резистор центровки, нет ни какой реакции (цепь регулятора фазы в раене 8263А). На изменение размера по горизонтали то же ни как не реагирует. Провозился со строчной разверткой весь выходной, а толку нет. Буду очень благодарен за ценные советы. |
| Gera A 27/12/2004 18:04 |
Krulay, аналог ТДКС 32-02 - РЕТ 19-03В, а ты какой поставил? |
| ФАРТ 27/12/2004 19:57 |
РЕТ19-03. РЕТ16-03В немножко иной - надо схемку гашения менять. Смотреть СИОХ ( SSC). А вот здесь "После замены КТ872 " буковки имеются. Немоловажные....?????? |
| Krulay 29/12/2004 12:16 |
Тема закрыта.
Вместо транзистора КТ872Г поставил КТ872А, в последнем нет диода, это и явилось причиной сдвига. Вот такая вышла ошибочка. Всем откликнувшимся спасибо. |
