AKAI ct 2007D нет цвета в PAL | |
| SOLUS 27/12/2004 18:15 |
БП-норм.,+12 В- точно.В СЕКАМе все ОК , а в ПАЛе нет цвета (синий фон с красными факелами ), НО , если вытащить антенну и едва прислонить ее к тюнеру , то цвет норм.появляется и держится до переключ.канала или выкл.ТВ.На выв.АРУ постоянно 7 В (с сигналом и без него), хотя если крутить регулятор АРУ , то изменения есть.Попробовал рег.частоту строк - и цвет ПОШЕЛ устойчиво, но пропал звук - сигн.IDENT=0.Выпаял транзистор в цепи IDENT - звук появился.В таком виде оставил , но ведь будет повтор.Прошу что-нибудь подсказать, а то запутался -радиоканал ил
и БЦ.(конд.,последоват.с кварцем рег.-не он). Владимир. |
| SOLUS 28/12/2004 14:14 |
| Killpro 28/12/2004 16:01 |
Ты толком объясни, что там да как, а то не поймёшь |
| SOLUS 28/12/2004 18:03 |
Не опознается PAL при нормальном сигнале , а при слабом - опознается.Цепи АРУ , питание в норме.Триммер крутил.Где искать? |
| krtpc 28/12/2004 22:21 |
Подай сигнал от генератора-начни с 1mv ,плавно увеличивай уровень и смотри на выход видео и на изменение Uару.Станет по-
нятно,где копать,но похоже у тебя АРУ не отрабатывает. |
