Telefunken шасси ICC5 - возникли вопросы!!! | |||
| freid 27/12/2004 23:31 |
Здравствуйте ребята! Работал с ап-ом Telefunken шасси ICC5, не запускается МП. Какая-то непонятка, Выпаял транзюк 2SC3892A (он же с диодом, как BU508D)!!! Что-то я не пойму, а по схеме стоит простой... кто-то сталкивался с таким ап-ом??? Может я где-то зашел в кризис, а скоро 2005!!! Откорректируйте меня, если я не прав! |
| Вiталь 28/12/2004 00:10 |
Можешь ставить без диода.
Добавлено 28-12-2004 00:16 Попытка старта есть? Смотри контакты. Напряжение на СР26 есть? |
| Ganyak 28/12/2004 01:09 |
А зачем выпаял 2SC3892A? Имеется такой печальный опыт, что горят регулярно раз в пол-года без всяких понятных причин!
Может кто подкинет свежую идею? |
| freid 28/12/2004 02:01 |
Выпаял,потому что показал в обе стороны Б-Э где-то 30 Ом.А что за тр-ор ,я еще не знал!Да и ведь он же не должен так звониться?Он же с диодом... . |
| oll 28/12/2004 06:52 |
Между Б и Э резистор, так что он целый скорее всего. |
| freid 28/12/2004 09:39 |
Полный атас!Еще стаким не сталкивался!У кого есть опыт работы с таким счастьем! |
| Ganyak 28/12/2004 13:48 |
Ставь BU508AFI, если сразу сдохнет - то проблема не в транзисторе. Но лучше коллектор подключить через лампочку 220В для ограничения тока... Но лучше описать проблему поподробнее - цел ли предохранитель, есть ли 300В на коллекторе при выпаяном транзисторе, импульсы на коллекторе при запуске и т.п., а то не понятно в чем ВОПРОС? |
| ИИ 28/12/2004 16:01 |
Что еще сделал? Литы в первичке хоть поменял, диоды, резисторы прозвонил? |
| Александр Бородин 28/12/2004 16:42 |
В БП транзистор должен быть без диода и без резистора в базе, лучше S2000. Проверь электролиты и в первичке и во вторичке БП и Н, потом смотри есть ли проба старта. Если нет пробы старта то копай первичку БП, если есть одна проба то копай вторичку БП и Н, если есть три пробы старта то проверяй цепь 12 вольт во вторичке Н и срабатывание защиты на 28 ноге TEA. ![]() |
| Anonymous 29/12/2004 09:06 |
Кстати, отключить защиту в ICC5 можно замкнув коллектор и эмиттер TL17, но сначала советую проверить диод DL51 на пробой ![]() |
| freid 29/12/2004 09:20 |
Вчера с ним работал (давал ответ, кстати, но его нет) МП управляется через LP32, напруга с ТР45, 48 подается на TEA2029, и гасится ею до 1в, отпаяв 8н, напруга появилась! Теперь надо искать мик-му! А в МП действительно стоит тран-ор 2SC3892A. Ставил S2000a, МП все равно не включ. и правильно... .если я ошибаюсь, прошу поправить! |
| stv 29/12/2004 12:26 |
Дроссель в базе замените или перемотайте и + нормальные транзисторы, параметры не критичны главное чтоб не фуфло. |
| Ganyak 29/12/2004 22:38 |
stv, спасибо за информацию! |
