Horizont 63CTV-656-1 нелинейность по гориз. | |||||
| ФАН 28/12/2004 16:38 |
Телек Horizont 63CTV-656-1 пришёл от чудо-мастера весь перепаханный так, что я часа два только убирал его триппер с платы.
Спасибо KS-RUS подкинул схемку от подобного ящика (63CTV-659). По энтой схеме строчник д.б. PET-33-01, а на моём ящике кулибин влындил PET-23-05. Кто знает, насколько корректна такая замена, а то достала геометрия. Шахматное поле к правой стороне сжато - нелинейность, короче и сбоку чёрная полоса недоразмер. Задолбал меня этот агрегат - грешу на строчник, т.к. у кина оса на 110 град. ,а ТДКС м.б. от осы на 90. |
| Gera A 28/12/2004 18:46 |
ФАН, недавно делал Horizont 63CTV-656Т, менял ТДКС, но у меня родной был PET-31-04. я его заменил на PET-23-05 - работает нормально, с линейностью проблем не было. |
| ФАРТ 28/12/2004 19:52 |
ФАН, +140В, PET-23-05, конденсаторы, диод в цепи ОС. |
| ФАН 28/12/2004 21:56 |
Диод и кондёры подкидывал - хер. Попробую ещё раз. А по мануалу на 63CTV-659 питание строки 115 вольт - мне тоже кажется маловато для такой диагонали. Там плата в строке (да и не только) чёрная - как бы не возникла проводимость, тогда придётся попотеть... |
| ks-rus 28/12/2004 22:00 |
ФАН, проверь кондеры в обвязки ОСы и ТДКСа . Беленькие прямоугольненькие . Частенько вздуваются незаметно . Хотя если Кулибин пахал , возможно что они уже неродные стоят . |
| Gera A 28/12/2004 22:02 |
ФАН, там как в Соньках паралельно нижнему диоду в коллекторе НОТ 0.022 х 250 стоит, проверь, может там собака зарыта. |
| ФАРТ 28/12/2004 23:58 |
Студентик малевал мануал, и, как водится, наврал. +140! |
| Taiga 29/12/2004 00:01 |
ФАРТ, прав. |
| Gera A 29/12/2004 00:54 |
ФАРТ, Taiga, не правда, там 115в. - проверено на рабочем аппарате. |
| Taiga 29/12/2004 01:00 |
Gera A, я из Минска. Г656 каждую неделю попадаются.
В схеме ошибка. Можно же проверить питание кадровой. |
| ФАРТ 29/12/2004 07:41 |
Gera A, Расскажешь это кому-нибудь другому. |
| Gera A 29/12/2004 08:14 |
Вот один из Горизонтов http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=34360&highlight=%E3%EE%F0%E8%E7%EE%ED%F2+horizont
Там тоже были сомнения в величине В+. Но после устранения дефектов В+ = 115в. Ящик неделю отработал на прогоне и выдан клиенту - повтора не было. |
| valya 29/12/2004 08:36 |
Посмотри может у РЛС полярность перепутана |
| ФАРТ 29/12/2004 08:58 |
Gera A,Там были еще такие слова:-" Ej, Не путай человека, который еще не ответил на вопрос о типе ТПИ.
ТПИ656-2 (ТПИ659-2) имеют на выходе +В 140В и применяются в шасси ШЦТ-656/659 для телевизоров с диагональю 63 см". Ведь ответа так и не было!!! И если ТВ работает, то и слава богу. Но врядли ты брал в руки вольтметр среднеквадратических значений. А вот это-"Bilal, 5V,12V и 8V с БП в норме"- извини, ответ... (можно я не буду дальше ругаться?). На эти напряжения стоят стабилизаторы. Делай, как знаешь.
valya, А где там стоит РЛС??? |
| valya 29/12/2004 09:15 |
Фарт-L700-КЛС-690 |
| ФАРТ 29/12/2004 09:52 |
Я не вижу аналогии. Регулятор Линеиности Строк и Корректор (без регулятора) Линейности Строк я понимаю дословно. |
| valya 29/12/2004 10:16 |
Фарт- я когда писал "РЛС" так и думал что именно вы прицепитесь к моим словам но искать схему было лень поэтому обозвал по старинке тем более суть от этого не меняется--у меня был аналогичный случай с Рекордом и тоже после Кулибина |
| ФАРТ 29/12/2004 11:40 |
valya, Извини, если не так. |
| ФАН 29/12/2004 20:50 |
Кондёр 0,022 был поменян сразу - был на обрыве, но линейность это не задело. Насчёт полярности РЛС не проверял - кстати он был сломан и я его склеил супермоментом. Подставлял РЛС от 3УСЦТ - тотже пись. В общем завтра, бог даст, у меня встанет на него по новой и я следуя Вашим советам и велению разума разгромлю этого горе зонта. Хотя сейчас столько авралов - Новый год на носу, что не хочется тормозить остальных клиентов из за этой срани ( итак пара дней на него убита ). |
| Dim Arz 30/12/2004 01:30 |
ФАН, А может проблемма не в электрической части, а в сервисных настройках геометрии. Я сегодня HORIZONT 55CTV733 сделал с нарушенной геометрией, попробуй войти в сервис нажав в дежурном режиме последовательно комбинацию кнопок (статус) (CL) (выключение звука) ( POWER ON ) на ПДУ, телевизор включится и на экране загорится ТЕХНО МЕНЮ. выбор параметра кн CH+ или CH- а регулировка VOL+ или VOL- выход в меню кн AV, а выход из сервисного меню кн TV. Данный способ попробовал на других моделях HORIZONT и он ко многим подошёл. Может и тебе попробовать. |
| ФАН 30/12/2004 14:01 |
Я както не задумываля над этим - там ведь штук шесть крутилок стоят. Или половину регулировок сделали в сервисе? Помню попадал на стол агрегат с крутилками и сервисом, но я подзабыл об этом. Ладно, сделаю - отпишу. |
| ФАН 17/01/2005 19:25 |
Виновником торжества оказалась катушка КЛС впаянная Кулибиным ракообразно. На ней есть ключ для правильной установки, но в плате вокруг есть ешё куча отверстий под КЛС других исполнений и ключик нашёл не свою дырдочку.Большое спасибо за подсказку valya, К своему стыду не знал, что это так принципиально – ведь это же не транс. Но видать эта хрень изначально намагничена, поэтому и такие нюансы – или я не прав? |
| Gera A 17/01/2005 20:00 |
ФАН, надо бы всё-таки расставить все точки над i. Какая всё-таки величина В+ у этих шасси? |
| ФАН 17/01/2005 20:13 |
140 - однозначно. |
