Horizont 63CTV-656-1 нелинейность по гориз.
ФАН
28/12/2004 16:38
Телек Horizont 63CTV-656-1 пришёл от чудо-мастера весь перепаханный так, что я часа два только убирал его триппер с платы.
Спасибо KS-RUS подкинул схемку от подобного ящика (63CTV-659).
По энтой схеме строчник д.б. PET-33-01, а на моём ящике кулибин влындил PET-23-05. Кто знает, насколько корректна такая замена, а то достала геометрия. Шахматное поле к правой стороне сжато - нелинейность, короче и сбоку чёрная полоса недоразмер. Задолбал меня этот агрегат - грешу на строчник, т.к. у кина оса на 110 град. ,а ТДКС м.б. от осы на 90.
Gera A
28/12/2004 18:46
ФАН, недавно делал Horizont 63CTV-656Т, менял ТДКС, но у меня родной был PET-31-04. я его заменил на PET-23-05 - работает нормально, с линейностью проблем не было.
ФАРТ
28/12/2004 19:52
ФАН, +140В, PET-23-05, конденсаторы, диод в цепи ОС.
ФАН
28/12/2004 21:56
Диод и кондёры подкидывал - хер. Попробую ещё раз. А по мануалу на 63CTV-659 питание строки 115 вольт - мне тоже кажется маловато для такой диагонали. Там плата в строке (да и не только) чёрная - как бы не возникла проводимость, тогда придётся попотеть...
ks-rus
28/12/2004 22:00
ФАН, проверь кондеры в обвязки ОСы и ТДКСа . Беленькие прямоугольненькие . Частенько вздуваются незаметно . Хотя если Кулибин пахал , возможно что они уже неродные стоят .
Gera A
28/12/2004 22:02
ФАН, там как в Соньках паралельно нижнему диоду в коллекторе НОТ 0.022 х 250 стоит, проверь, может там собака зарыта.
ФАРТ
28/12/2004 23:58
ФАН писал:
Студентик малевал мануал, и, как водится, наврал.
+140!
Taiga
29/12/2004 00:01
ФАРТ, прав.
Gera A
29/12/2004 00:54
ФАРТ, Taiga, не правда, там 115в. - проверено на рабочем аппарате.
Taiga
29/12/2004 01:00
Gera A, я из Минска. Г656 каждую неделю попадаются.
В схеме ошибка. Можно же проверить питание кадровой.
ФАРТ
29/12/2004 07:41
Gera A, Расскажешь это кому-нибудь другому.
Gera A
29/12/2004 08:14
Вот один из Горизонтов http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=34360&highlight=%E3%EE%F0%E8%E7%EE%ED%F2+horizont
Там тоже были сомнения в величине В+. Но после устранения дефектов В+ = 115в. Ящик неделю отработал на прогоне и
выдан клиенту - повтора не было.
valya
29/12/2004 08:36
Посмотри может у РЛС полярность перепутана
ФАРТ
29/12/2004 08:58
Gera A,Там были еще такие слова:-" Ej, Не путай человека, который еще не ответил на вопрос о типе ТПИ.
ТПИ656-2 (ТПИ659-2) имеют на выходе +В 140В и применяются в шасси ШЦТ-656/659 для телевизоров с диагональю 63 см". Ведь ответа так и не было!!!
И если ТВ работает, то и слава богу. Но врядли ты брал в руки вольтметр среднеквадратических значений.
А вот это-"Bilal, 5V,12V и 8V с БП в норме"- извини, ответ... (можно я не буду дальше ругаться?). улыбка На эти напряжения стоят стабилизаторы. Делай, как знаешь.
valya, А где там стоит РЛС???
valya
29/12/2004 09:15
Фарт-L700-КЛС-690
ФАРТ
29/12/2004 09:52
valya писал:
valya писал:
Фарт-L700-КЛС-690
Я не вижу аналогии.
Регулятор Линеиности Строк и Корректор (без регулятора) Линейности Строк я понимаю дословно.
valya
29/12/2004 10:16
Фарт- я когда писал "РЛС" так и думал что именно вы прицепитесь к моим словам но искать схему было лень поэтому обозвал по старинке тем более суть от этого не меняется--у меня был аналогичный случай с Рекордом и тоже после Кулибина
ФАРТ
29/12/2004 11:40
улыбка valya, Извини, если не так.
ФАН
29/12/2004 20:50
Кондёр 0,022 был поменян сразу - был на обрыве, но линейность это не задело. Насчёт полярности РЛС не проверял - кстати он был сломан и я его склеил супермоментом. Подставлял РЛС от 3УСЦТ - тотже пись. В общем завтра, бог даст, у меня встанет на него по новой и я следуя Вашим советам и велению разума разгромлю этого горе зонта. Хотя сейчас столько авралов - Новый год на носу, что не хочется тормозить остальных клиентов из за этой срани ( итак пара дней на него убита ).
Dim Arz
30/12/2004 01:30
ФАН, А может проблемма не в электрической части, а в сервисных настройках геометрии. Я сегодня HORIZONT 55CTV733 сделал с нарушенной геометрией, попробуй войти в сервис нажав в дежурном режиме последовательно комбинацию кнопок (статус) (CL) (выключение звука) ( POWER ON ) на ПДУ, телевизор включится и на экране загорится ТЕХНО МЕНЮ. выбор параметра кн CH+ или CH- а регулировка VOL+ или VOL- выход в меню кн AV, а выход из сервисного меню кн TV. Данный способ попробовал на других моделях HORIZONT и он ко многим подошёл. Может и тебе попробовать.
ФАН
30/12/2004 14:01
Я както не задумываля над этим - там ведь штук шесть крутилок стоят. Или половину регулировок сделали в сервисе? Помню попадал на стол агрегат с крутилками и сервисом, но я подзабыл об этом. Ладно, сделаю - отпишу.
ФАН
17/01/2005 19:25
Виновником торжества оказалась катушка КЛС впаянная Кулибиным ракообразно. На ней есть ключ для правильной установки, но в плате вокруг есть ешё куча отверстий под КЛС других исполнений и ключик нашёл не свою дырдочку.Большое спасибо за подсказку valya, К своему стыду не знал, что это так принципиально – ведь это же не транс. Но видать эта хрень изначально намагничена, поэтому и такие нюансы – или я не прав?
Gera A
17/01/2005 20:00
ФАН, надо бы всё-таки расставить все точки над i. Какая всё-таки величина В+ у этих шасси?
ФАН
17/01/2005 20:13
140 - однозначно.
