ТВ из Китая Skyworth mod. 29HD9000 - включить SECAM | |
| Сергей_Ко 28/12/2004 20:45 |
Аппарат привезли из Китая, даже на пульте надписи на китайском.
PAL/NTSC, но с нашим звуком. Собран на: TDA9373PS/N2/AI0959 CB6462 K2J989 4706-D93732-64 Есть ли в этой микросхеме SECAM? Не нашел ничего именно по TDA9373. Попробовал поставить транскодер Видео-видео. Сигнал взял с выхода эмиттерного повторителя, который подключен к выводу 38 микросхемы. Цвет появился, но появились какие-то разводы на изображении и неустойчивая синхронизация. А вообще, есть опыт установки транскодеров в аппараты на TDA93xx? |
| Andvlad 29/12/2004 09:58 |
Такая же проблема. Такой же чип TDA9373. Сейчас знакомый в Китае, вроде вышел на завод в Шанхае изготавливающий телевизоры, должен прислать описание чипа. А так Китай перешел к производству на свой рынок и найти мультисистемный телевизор сейчас в Китае проблема. |
| Сергей_Ко 29/12/2004 18:31 |
Транскодер ставить не пробовал?
Datasheet поделитесь? |
| Andvlad 11/01/2005 03:58 |
Ничего из Китая товарищ не привез. Придетси самому пробовать :-) |
| Antanas 11/01/2005 09:11 |
Есть вот такая схемка, есть и мануал ,большой- 3,5Мбит, но там вроде не пишет как ввести SECAM. Попробую бросить тебе в Е-мыло |
| BEFS 31/01/2005 23:30 |
Antanas, если не трудно, может, выложишь где?, например, здесь в файлообменнике. Наверняка просьбами замучают. Для меня вот тоже актуально. |
| Antanas 01/02/2005 09:14 |
Размер файла 3,5М Фалообменник-до 2!!! |
