Universum FT7196 шасси нокии 100hz - кучя проблем в одном тв | |
| killertv 28/12/2004 21:08 |
Пришел с убитым тдксом и без унч. После запуска есть изображение баланс но нет синего на изображении но при етом есть на osd. Подскажите какая микруха стоит в унч, вход в сервис (стандартно для нокии не хочет), если у кого есть прошивка чтоб понять что с цветностью. Спасибо ![]() |
| Alisa 28/12/2004 22:36 |
Пробуй, но делать нужно очень быстро, и желательно пульт родной или аналог BQS |
| ПАПА 28/12/2004 23:41 |
killertv, Был у меня UNIVERSUM FT7199 (проц.SDA30C264).Войти в сервис проблема - все нужно делать быстро но аккуратно. Никакие универсальные пульты не подошли - один к одному подошел BQS460. 1. Из дежурки нажать одновременно на TV - VOL -- и на пульте - MENU (замигает красный светодиод) 2. Кратковременно нажать на пульте кнопку TV и сразу-же кнопку I . Загорится красный светодиод ровным светом на время 2 - 3 сек. ( Если кнопки передержать загорится зеленый светодиод и все придется начать сначала) 3. Пока горит красный надо нажать снова кнопку I . Должны загореться одновременно красный и зеленый светодиоды - можно работать (серв. меню - как у NOKIA ). Успехов! |
| killertv 29/12/2004 00:34 |
Спасибо всем попробую ,а как насчет цветности порыть декодер илиожет быть програмный дефект?И унч какой там. |
