Daewoo DTC-2072 CP-320 Проблема с запуском | |
| ТУЛИН.АМ 29/12/2004 00:09 |
Daewoo DTC-2072 CP-320 Проц M37211M2-606SP + BR9020
Из дежурки включается с пду. Кино светит, шумы есть. Потом на пду не реагирует, OSD нет, 5 вольт засажены (процем кажется) до 3 вольт. В таком состоянии стоит минуты 3-4. Потом уходит в деж-ку. Потом включается с пду и может работать сколько угодно. Поменял штук 6 дохлых емкостей в первичке и вторичке бл/пит, KIA7042P, включал с вынутой памятью - толку нет. ХЕЛП!!! Может схему подскажете где взять на CP-320? Спасибо!! |
| key-s 29/12/2004 21:35 |
Проверить стабилизатор 5в, ф/приёмник, процессор ...что-то же ''сажает'' 5 вольт. |
| ТУЛИН.АМ 29/12/2004 21:50 |
ТУЛИН.АМ Благодарю за участие - ёмкость С816 около оптрона. |
| ret-u 26/10/2005 22:26 |
HELP!!!
При включении завышены все напряжения со строчника. По питанию заменил все кондеры на новые (STR-S6707), отключил 103 В от ТДКС, нагрузил лампой - 40 Вт, напряжение замерил - 107 В. Снимаю лампу, восстанавливаю цепь на ТДКС, замеряю напругу - на аноде D410 - 112 В, а на катоде - 135/140 В, в результате все остальные напруги с ТДКС завышены. (схемы на тот момент небыло, грешу на SE 103 еще не проверял) , кто сталкивался подскажите возможные причины, на что обратить внимание. ВСЕМ СПАСИБО! |
| sergeih 27/10/2005 06:48 |
Кондер замени на четвертой ноге ТДКС 22мкф на 160 вольт( BOOSTER) ! |
| ret-u 09/11/2005 19:14 |
Заменил SE103, C408 (22x160v), c407 (33x160v) - появилось 103В! НО, проц не реагирует на команды с пульта - занижается +5В. Заменил С827,С828 (100х16В) в обвязке Ic804 (7805). Запустился, проц стал реагировать на команды, НО через пару минут сгорел R826 (18 Ом). ЗАМЕНИЛ, проверил Q802-Q804 (KTA1659, C3198), В812 (12В) звонятся нормально, заменены С814, С816-С818. Запуск есть и на лампу, и на строчник, но сразу уходит в аврийку.
ВОТ ТАК. ЕЩЁ В РЕМОНТЕ. |
| ret-u 16/11/2005 02:19 |
потух вобще! |
