JVC-14A3 АВТО НАСТРОЙКА НА КАНАЛЫ Помогите!!!!!!!! | |
| Vladislav_K 29/12/2004 10:23 |
При авто настройке на каналы тюнер не точно настраивается на каналы. Тоесть изображение черно белое и звук B/G (шипит).
Приходится в ручном режиме точной настройкой выводить. Я совершил ошибку не проверив был ли этот дефект перед тем как я заменил видео проц NN 5198 K ( ПЛАВАЛА СТРОЧКА). После его замены эта неиспарвность пропала, но при подачи видео сигнала сбилась кадровая частота (повторяю я этого не проверял перед заменой). Ее я поправил в сервисном меню, а вод с тюнером разобраться не могу. ПОМОГИТЕ!!!! |
| valya 29/12/2004 10:40 |
После замены NN5198 ее надо иннициализировать- набери в поиске NN5198 там это было |
| Anonymous 29/12/2004 12:13 |
Спасибо за помощь !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Помогла инициализация. |
