Sharp 70ds-03s возможно TDA8844 2Y вместо TDA8843 1Y?
toliktv
29/12/2004 22:45
Вопрос: можно ли поставитьTDA8844 2Y вместо TDA8843 1Y?
Я имею ввиду разницу 2Y вместо 1Y?
Kosta
29/12/2004 23:52
toliktv, можно . Возможно понадобится регулировка в сервисе.
Вано
30/12/2004 09:45
да..... PLL позицию крутнеш. и все...
genam
02/01/2005 21:00
Точно не помню,но одна от другой отличается контуром IF 38,9 MHZ внешний1Y и внутренний
2Y. Простая замена не пойдет
Добавлено 02-01-2005 22:46
PDF на Sharp CA-10 CHASSIS говорит if the 1y version is fitted ,the circuit and parts are as per the service manual.If the2Y version is fitted,the following circuit and NVM canges have to be made:
1. Replace R224 with a 270R, 0.12w resistor
2. Replace R402 with a 56R ,0.5W resistor
3. Replace ic105 eprom
4. Remove T201
5. Change the data nvm
Vitaly
03/01/2005 00:31
Все и без этих переделок работает. Не нужно ничего реплейсить! Просто настроить и запомнить дециметровый канал и вручную выставить параметр "AFC" до наибольшего значения справа - 0Ch. В моих вариантах AFC было 48h. Не нажимать "Power Off", это включит автоматику, но она сработает на определенной частоте, по-моему, 475мГц. Это лишнее.
Вано, так точно!
toliktv
03/01/2005 01:55
Спасибо за советы, после праздников займемся... улыбка
