Горизонт 51CTV670T-1-1-6 нет OSD | |||
| sanyok 29/12/2004 22:59 |
SAA5531/PS/M4/0217(CTV832ЗК1 v1.0), TDA8842.
Пришел после нескольких попыток ремонта в разных местах. Первый ремонт был со слов хозяина по поводу горелого БП, после чего обнаружилась эта проблема. Аппарат полностью управляется и с пульта и с передка но при вызове меню и многих других функций на экране ничего не появляется а при переключении каналов большая часть экрана (3/4) становится черным, на оставшейся вертикальной полоске в левой части видны шумы. Через 3-4 сек., соответствующих пропаданию цифры номера программы все восстанавливается. В режиме AV картинка нормальная. Менялись - контроллер, видеопроц., кадровая, ТДКС, перешивалась память - результата нет. Кто знает где лежит схма на эту модель? Всех с наступающим !!!! |
| Gera A 30/12/2004 00:55 |
Похожий дефект был из-за КРЕН(8в), при переключании каналов напруга на нём падала до 7в. и через 1с.восстанавливалась. И шину ОТЛ проверь. |
| Anonymous 30/12/2004 12:55 |
Я бы сначала проверил наличие кадровых и строчных импульсов на SAA . |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 30/12/2004 13:24 |
В первую очередь строчных причем не наличие а форму т.к. sanyok пишет про вертикальную полосу. Сиох берется с делителя из двух емкостей в коллекторе НОТа - верхняя течет регулярно, правда проявляется обычно немного не так. А 7808 проверять обязательно и если не хочется повтора то не грех на радиатор ставить, особенно если пользуешь КА ,KIA или совок. |
| key-s 30/12/2004 19:41 |
sanyok, схему скинул на мыло. |
| sanyok 30/12/2004 21:19 |
Всем спасибо, завтра буду разбираться.
