Philips 14PT6107\58 пишет -dealer mode on | |
| Lelik 30/12/2004 00:38 |
ТВ +DVD включается и на фоне заставки пишет -- "вставьте рабочий диск" при нажатии кнопок пульта и клавиатуры локальной пишет dealer mode on--(при этом не выполняет ни каких функций типа переключ программ ,выключение в дежурку и тд короче никакие команды не выполняет) при вскрытии обнаружено ,что аппарат залит водой (уже пошло окисление) пострадали(визуально) ---тюнер,видеопроц(stv2248) и силовые цепи разверток цепи, шасси TDVD1.1E AA |
| Anonymous 30/12/2004 13:03 |
А стоит-ли его делать? Если сильно окислено, то повторами замучают. Промой плату спиртом. Проверь вначале кнопки на предмет утечки, замыкания. |
| Lelik 31/12/2004 17:19 |
Подбросил чистую память --- не выходит из дежурки , поставил обратно родную память тоже самое ---запуска строки нет(светодиод притухает и через время загорается ярко) короче бобик здох ------------- помогите ![]() |
| Anonymous 05/01/2005 01:37 |
Может кто подскажет как в сервис войти или прошивку? |
| Lens 05/01/2005 11:53 |
Для выхода из режима Dealer Mode с пульта надо набрать 9999 MENU |
