Daewoo шасси C-50N - БП со временем завышает напряжение
Андрей Мар
30/12/2004 01:50
После замены STR50103A и конденсаторов 1*160. Блок питания запустился. Однако проработал недолго и сгорел строчный транзистор.
После его замены выяснилось, что при включении напряжение равно 106 вольт вместо 103 и медленно растет.
Подскажите пожалуйста, от чего так может быть. Срочно надо.
RM25
30/12/2004 04:31
растет до какого ?
а R2к нет что-ли ?
замер напряжения где производим ?
str может быть левая
нужно попробывать из другой партии
georgiy32
30/12/2004 06:33
Андрей Мар, меняй STR50103A голливудская улыбка
ks-rus
30/12/2004 07:34
Андрей Мар, однозначно STRка левая . БП то простецкий - две детали улыбка
valya
30/12/2004 09:32
Поменяй лит на 4 ноге ТДКСа-booster
Рetrovich1
30/12/2004 14:55
Андрей Мар писал:
ГДЕ?
Андрей Мар
30/12/2004 15:39
Литы я сразу поменял, и только когда поменял STR50103, напряжение восстановилось. Хотя ставил новую.
Сначала поменял на такую же, и только когда поставил с другой партии, все стало на мета свои.
RM25
30/12/2004 19:40
ну вот китайцы как обычно отличились
bek_san
31/12/2004 07:57
Андрей Мар, У меня точно такая картина: Телик привезли с пробитым строчником, заменил, и он проработал гдето минут 10-15, и опять пробой. Сейчас опять такая картина минут через 15 по краям сжимается на 2-3 сантиметра и сбивается строка чтоб не сгорел строчник я ее вырубаю недовольство, огорчение Заменил кондеры возле строчника с утечками, и 1x160 возле блока питания по цепи синхронизации со строчника. Питание в норме.
Андрей Мар
31/12/2004 13:26
Замени конденсор на 4 ноге ТДКС.
Kosta
31/12/2004 15:27
bek_san, посмотри оську и кварц 503F,да и флайбек такое изредко вытворяет.
bek_san
18/01/2005 12:20
Kosta, Андрей Мар, Cпасибо за советы, поменял почти все электролиты. Неделю тому назад поменял исправный электролит 100х160 на вторичке, и досих пор телик работает в норме.
