Процессор LC8633xx.Видео LA76810 нет SEKAMa | |
| olegkar8 30/12/2004 02:19 |
Телевизоры китайской серии.
Происхождение неизвестно. Память 24С04-16. Видео LA76810. Хоть об стенку ударься,нет SEKAMa.Перекопал все,что можно,поменял все ло чего руки дошли.Дефект вышел после скачка по сети. |
| Вано 30/12/2004 09:43 |
память.. вкл через сервис или перешить ее... но сервис всеравно нужен... и проц указать до каждой буквы... набери поиск. |
| Dedushka 30/12/2004 10:16 |
Наборчик похож на шасси 3Y01. Проц управления скорее всего LC86334. Ударяться об стену не стоит. Проверь микросхему - LA7642N и все что с ней завязано.- это секам.
В принципе можно чистую память попробывать поставить. Если я правильно думаю, что это шасси 3У01. Телик должен с чистюли запуститься. По началу будет бред! В сервис нужно входить и делать поправки. Если интересно, отзавись. Отпишу какие поправки нужны. |
| Antanas 30/12/2004 13:52 |
Есть схемка и мануал "китайца"
может быть будет легче разобраться |
| mihalych 30/12/2004 20:38 |
olegkar8.А не стоит ли TA1275(СЕКАМ) если есть меняй. |
| Морозик 30/12/2004 22:49 |
Мне тоже принесли вчера китайца,мол ПРОПАЛ секам,а там LA76810A стоит одиноко.А секам то обрабатывает LA7642N!! Вот сволочи!
olegkar8, может и у тебя такая же ситуация? Сейчас ищу обвязку. Кстати LA76810А отличается по разводке от LA76810 ? |
| olegkar8 30/12/2004 22:55 |
На данный момент в наличии 12 штук телевизиров с одним дефектом.Есть где разгуляться.Снимал проц с рабочего теле.Ноль эффект.Sekam проверена на рабочем теле.Процессоры ставил от LC863320 до LC 863330.Все совпадает. Память меняю на новую из меню исчезает sekam d\k.
Добавлено 30-12-2004 23:01 LA76810A различие только в уровнях стробимпульса.Проверено экспериментально в течении 3 дней и 12 экземпляров.LA7642 место то есть воткни микруху и тройку-пятерку кондеров.Может будет. ![]() |
| Dedushka 31/12/2004 00:48 |
Вот прошивка к телу с таким набором:
Управление LC863324A Видак LA76810A Бп C5148 Строка D2499 Кадр LA7840 Унч LA4285 Тдкс JF0501-1215 Тюнер TDQ-3B9/126CWA |
| Морозик 31/12/2004 11:54 |
olegkar8, Как понять различие уровней синхроимпульсов? |
| sergey2 01/01/2005 19:30 |
скорее всего слетела прошивка еепром напиши полное название ТВ |
| elman 02/01/2005 20:10 |
У меня был такой случай в FUNAI MK11 дохлая LA 76810A |
| bbf 03/01/2005 00:16 |
У нас эти телевизоры называются орион сатурн и много еще странных названий.Входиш в четвертый сервис и в строке секам ставиш еденицу (1).Вход в сервис стандартный громкость(-)на морде дисплей или рекол на пду и так четыре раза чтобы добраться до четвертого сервиса.И еще в четвертом сервисе 14 и 15 опции выставь по 4 это для нормальной цветопередачи в секаме. |
| Морозик 03/01/2005 19:14 |
Судя по схеме LA7642 независимо от прошивки на 6,7 ноге при секаме должны
быть чветоразностные сигналы. Еще раз спрашиваю кто знает отличие LA76810A и LA7680? |
| Трофим 04/01/2005 01:43 |
LA76810a управляется по цифровой шине а LA7680 нет. Все что могу щас вспомнить. |
| Вано 04/01/2005 09:12 |
Морозик, они совсем разные.......... |
| olegkar8 05/01/2005 01:52 |
LA76810 или LA7680? Вот в чем вопрос.
Схема есть.И там так завязано,что пока не придет сигнал от секама не включится процессор и наоборот. |
| olegkar8 13/01/2005 22:51 |
Огромное всем СПАСИБО за сервис!
Все пошло как по заводу. Тему можно закрывать. Добавлено 13-01-2005 22:53 ![]() |
| aasa 20/02/2005 14:36 |
olegkar8.Поставь триммер между 38н и кварцем 4,43.Подстройку сделаеш визуально.Удачи.Анатолий. |
| ur3abt 14/03/2005 21:31 |
Antanas, Выписали что у вас есть схемка китайского шисси с видеопроц. LA76810 немогли вы поделится ей интерестно какой тдкс стоит. |
